Hallo, ich habe eine Frage wegen einem Relais von Finder. Ich möchte die Spule von einem Heizungsschütz schalten, leider hat diese besagte Spule 400VAC. Der Schütz ist ja keine große Last (max. 10W), kann ich zum Schalten des Spulenstromes folgendes Relais von Reichelt nehmen? FIN 40.61.9 24V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 24V, RM 5,0mm Das austauschen des Heizungsschützes ist nicht möglich da es eine bestehende Verdrahtung in einem Gerät ist. Der Zweck dieser Sache ist, das ich an einem Wärmegerät (Erwärmt ein Chemisches Bad) wenn der Ausschaltknopf gedrückt wird, sofort die Heizstäbe abstellen muss. Die Umwälzpumpe läuft aber noch ca. 10min weiter, damit die Restwärme an den Heizstäben abgeführt wird. Vorher wurde mit dem Knopf das Bad komplett nach diesen 10min Abgestellt, sowohl die Heizung wie auch die Pumpe. Dadurch ist es immer zu einem Hitzestau gekommen. Es wird zwar am gerät nichts beschädigt, aber das Chemische Bad zersetzt sich und diese Chemikalien (sind für Galvanikvorbereitung) sind sehr teuer und auch stark Giftig. Im Sinne der Kostenminimierung und auch des Umweltschutzes, da das Giftzeug ja entsorgt werden muss, möchten wir das Bad so lange es geht nutzen. Das der Hersteller diese Funktion nicht von sich aus Eingebaut hat wundert mich zwar, aber die Galvanikstation ist halt auch schon ein paar Tage alt. Ich muss mit dem Relais den Heizungsschütz ausschalten, sobald der Aus-Taster betätigt wird. Das Relais wird also in der Spulenzuleitung des Schützes plaziert. Sobald die 10min Restzeit nach der Stop-Betätigung Abgelaufen sind sollte durch die Pumpe die noch so lange gelaufen ist ein Hitzestau zuverlässig vermieden werden. Danach unterbricht ein Zeitrelais (ist ab Werk drin) die Selbsthaltung des Hauptschützes und es ist alles komplett aus. Einschalten ist nur noch möglich indem man auf den "Ein"-Knopf drückt. Da dies ein Schließer ist kann sich die Sache ohne menschliches Zutun nicht mehr von alleine Einschalten. Nach der kompletten Abstellung ist auch der Spulenstrom zum Heizungsschütz aus, da dieser über zwei in Serie geschaltete Hilfskontakte des Hauptschützes geführt wird. Damit kann niemals die Heizung laufen und die Pumpe nicht. Das Problem bei dem Finder-Relais ist nur, ich werde aus den Datenblättern nicht schlau! Darf das Relais 400VAC Schalten oder nicht? In der Maschine ist kein Neutralleiter vorhanden, alles komplett Drehstrom! Eventuell kann mir jemand erklären wo die Information im Datenblatt genau steht. :) Falls das Relais das nicht kann, gibt es ein Relais (außer einem kleinen Schütz, da bekomme ich sonst eventuell ein Platzproblem), das idealerweise noch bei Reichelt zu haben ist (also nicht zu exotisch), welches dies kann? Über Vorschläge würde ich mich freuen. :) Marius
Wo liest Du da was von 250V?
400VAC!
Das Problem mit den Spannungen sind die Kontaktabstaende bei induktiven Lasten.
Marius wrote: > Hallo, > > ich habe eine Frage wegen einem Relais von Finder. > Ich möchte die Spule von einem Heizungsschütz schalten, leider hat diese > besagte Spule 400VAC. > Der Schütz ist ja keine große Last (max. 10W), kann ich zum Schalten des > Spulenstromes folgendes Relais von Reichelt nehmen? > > FIN 40.61.9 24V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 24V, RM 5,0mm Nein. Der Kontaktabstand ist zu klein. Gehen würde es, aber Du hast im falle des Falles keine Zusage vom Hersteller , also: your own risk. Würde ich deshalb nicht nehmen. > > Das Problem bei dem Finder-Relais ist nur, ich werde aus den > Datenblättern nicht schlau! Darf das Relais 400VAC Schalten oder nicht? Soweit ich das Datenblatt überseh: Nein. Aber da mögen andere vielleicht bessere Augen haben. > Falls das Relais das nicht kann, gibt es ein Relais (außer einem kleinen > Schütz, da bekomme ich sonst eventuell ein Platzproblem), das > idealerweise noch bei Reichelt zu haben ist (also nicht zu exotisch), > welches dies kann? SDS/Matsushita; ST1-DC24V-AR201404 Liegt hier vor mir, ist für ehemals 380V 8A spzifiziert, und in der Nachfolge wohl 400v/8A. Diese Toleranz ist also unbedenklich. > > Über Vorschläge würde ich mich freuen. :) Ich weiß nicht ob Du es bei Reichelt kriegst, ab wenn Dir ein Stück genügt: Schick mir ne PN, wenn Du dieses Relais haben möchtest. Baugröße ist 10x12x33 mm. Alternativ: 24V Relais mit 2 Arbeitskontaktsätzen nehmen und diese in Serie schalten. Das erhöht in der summe die Kontakabstände. Nicht ganz fein, aber ein brauchbare Lösung. Besser ist natürlich ein direkt für 380/400 Volt spzifiziertes Relais/Kleinschütz. hth, Andrew
