Hi, es soll eine LED installation gemacht werden, bei der Kabel über ca. 10m verlegt werden. Das Problem: die LEDS werden über einen Controller gedimmt. (PWM). Da das ganze noch in der Planungsphase ist, überlege ich ob die PWM über so eine lange Leitung Sinn macht, oder ob ich an der Anschlussstelle den jeweiligen LEDS einen eigenen Controller/Mosfet gönne und nur einen RS485 BUS über die lange Leitung verlege...
Sorge nur dafür, daß die Flanken der PWM nicht zu steil sind, sonst bekommst Du irgendwann Besuch vom Nachbarn, dessen Elektrogeräte nicht mehr das machen, was sie sollen ;-)
Hallo, es ist besser, wenn du der Schaltung noch eine Glättungsdrossel und eine Freilaufdiode auf der Seite des Controllers spendierst, dann springt die Spannung am Kabel nicht mehr und es sollte keine EMV-Probleme geben. Außerdem haben die LEDs einen besseren Wirkungsgrad, wenn sie nicht mit vollem Strom betrieben werden. In der Fachliteratur wird so eine Schaltung als Tiefsetzsteller oder auch Abwärtsschaltregler bezeichnet. Die Ansteuerung ist mit der einer konventionellen PWM identisch. Viele Grüße, Peter
