Ich suche nach einer technischen Lösung einen Modellbauservo von 0 Grad auf 180 Grad und wieder zurück zu 0 in einer Sekunde laufen zu lassen und das wenn`s geht ohne Microcontroller oder komplizerte elektronische Schaltungen. Als Fernbedienung wollte ich eine einfache Sache aus der KFZ Technik verwenden das heißt ich will eine Taste drücken und der Rest soll automatisch ablaufen.
Wenn es nur um 2 Stellungen geht, könntest du dir mal den Servotester von Conrad angucken (kann sein, dass es den auch von anderen Anbietern gibt). Da kann man per Poti eine Position einstellen. Dann muß man nur noch zwischen zwei Potis umschalten, um beide Positionen anzufahren. Für eine einmalige Sache sollte das reichen.
Du mußt dir dann aber ein langsames Servo suchen, sonst ist es zu schnell. Weiters, eintweder uC, denn ist die Geschwindigkeitsreduzierung kein Problem, oder langsames Servo mit Ne555 als Beispiel, oder auch ohne Elektronik mit Endschaltern, wie auch immer.
