Hat jemand Infos zum Ansteuerprotokoll für das LCD (320x240 Pixel) aus einem Benq EL71 Handy? Danke.
Hallo, hast du schon Informationen gefunden? Ich habe bisher nur die Belegung des Steckers herausgefunden. Der Controllertyp wäre interessant denn das Display ist durch die gute Auflösung, die Helligkeit der LEDs und dem großen Blickwinkel durchaus interessant. Grüße
Außer der Pinbelegung habe ich bisher auch keine Infos gefunden. Wenn man einen schnellen Logicanalyser mit großer Speichertiefe hätte, dann könnte man evtl. die Kommunikation im Handy abhören. Es dürfte aber auch nicht ganz einfach sein, die Pins zu kontaktieren, da am LCD leider nur ein winziger Stecker vorhanden ist.
Habe gerade das hier noch gefunden: http://www.t-i-m-p.de/benq_el71.htm Anscheinend wird ein Sharp LHH9168 verwendet. Vermutlich wird es aber ähnlich wie beim S65 LCD wieder mehrere unterschiedliche LCD-Typen mit unterschiedlichen Controllern geben.
Hab nochmal etwas gegoogelt, es gibt wohl mindestens 2 LCD-Typen für das EL71: 1) Philips LPH9168, Controller könnte Toshiba JBT6K71 sein 2) Sanyo Epson L5F30545P00, Controller könnte PD161971A sein
Das sieht schonmal ganz gut aus. Jetzt braucht es nur noch einen Freiwilligen, der sich mal ans Löten wagt. In meinem E71 steckt übrigens ein L5F30539P00 Display... leider brauche ich das Handy aber und kann es daher nicht testen ;).
