Hallo Ich bin gerade Umgezogen und habe wollte jetzt meine neue Wohnung mit den Bastelleien ausstatten die in in den letzten jahren fertiggestellt habe (mehrere Moodlights, DCF77-Uhr, AVR-Kaffemaschine, etc ) alle brauchen 5V versorgungsspannung. Was Verwendet ihr für Netzteile, oder wie versorgt ihr eure Bastelleien mit Strom? Gruss Mitsh
Steckernetzteil mit 9V-24V Gleichspannung und dahinter dann ein LM317. Schaltungen die viel Strom ziehen bekommen ein 9V Netzteil, genügsameren Schaltungen ist es egal. Einige sehr genügsame Schaltungen laufen auch prima von einem 9V-Block.
Ich verwende Handy Netzteile vom Flohmarkt. Samsung ist da gut, geregelte 5V bis 700mA. Pollin hat zur Zeit auch welche, 5V/0,6A für 1,95 Euro, da bestelle ich mir welche.
Ich verwende auch Handy Netzteile vom Flohmarkt, aber es hat sich als günstig erwiesen eine Niederspannungsquelle im Haus zu installieren. Momentan habe ich hier ein 12V / 2.5A Netzteil welches mein Uhrenradio, die Lautsprecher, den Router ... und meine LED-Beleuchtung versorgt. Das Uhrenradio kommt mit 12V aus (war der Hauptgrund, wegen USV) der Router auch, aber der Switch braucht 7.5V und die LED-Beleuchtung 3.3V das bedeutet dass ich mehrere StepDown-Spannungswandler vor den meisten Geräten habe. Du bräuchtest ja nur eine Spannungsquelle für alle Geräte. Zur Absicherung solltest du aber Sicherungen verbauen! Bei mir ist zwar noch nie was passiert, aber sicher ist sicher.
mitsh wrote: > Hallo > > ... alle > brauchen 5V versorgungsspannung. > > Was Verwendet ihr für Netzteile, oder wie versorgt ihr eure Bastelleien > mit Strom? > > Wenn Deine Bastelein eng zusammenstehen, macht ein größeres 5V NT Sinn. Z.B. aus einem ausgemusterten externe Festplattengehäuse recyclet Wenn es über die Wohnung munter verteilte Basteleien sind: 1 Steckernetzteil je Gerät ist da zwar vom wirkungsgrad nicht toll, aber deutlicher ökonomischer als eine 5V Busverdrahtung durch die gesamte Wohnung. hth, andrew
@ Andrew , ein Bus ist es nicht da keine Daten verschickt werden. Wenn er es sich einfach machen möchte nimmt er sich ein paar 5V Netzteile und steckt die in vorhandene Steckdosen. Die Moodlights und die DCF77-Uhr werden bestimmt nicht so viel Stromziehen => 5V Hausnetzt. Wenn er nur die Steuerung der AVR-Kaffemaschine mit Strom versorgen möchte (wegen Zeitsteuerung) sollte er sie auch an das 5V-Netz anschließen. Ich hatte auch erst mehrere Netzteile in den Steckdosen und dann überall Verteiler rumzuliegen. Die Zentrale Versorgung hatte einfach den Vorteil dass ich ein Hauptnetzteil hatte welches ich ordentlich absichern konnte, also mit elektronischer Über-Sicherung, Überspannung, Temperatur (Lüfter integriert) ...
