Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx und die Resets
von Uli W. (uliw2008)
ich bin etwas irritiert über eine aussage, eines xilinxs fae der mir
verklickern wollte, dass man bei xilinx fpgas keinen reset mehr
benötigt, weil alle ffs in wirklichkeit so oder so auf null resetten.
nun weiss ich, dass die resets eigentlich presets sind, die beim ersten
laden eingelesen werden und von altera fpgas ist mir bekannt, dass diese
unter umständen (oder immer ?) negative resets auf 1 mit invertern
realsieren.
wie verhält sich das bei xilinx und wo ist deren vorteil?
so wie ich das sehe, haben doch alteras auch die option passend power up
zu resetten und sind damit gleich gestellt, bzw sie können mit einem
preset geladen werden.
Lies mal ab hier:
Beitrag "Re: Reset für mehrere Komponenten"
Und hier:
Beitrag "Re: Hardware mit VHDL "richtig" beschreiben."
EDIT:
> power up zu resetten und sind damit gleich gestellt, bzw sie können
> mit einem preset geladen werden.
SRAM-basierte FPGAs werden sowieso beim Power-Up aus einem Config-Prom
"geladen". Also wird jedes FF auf einen definierten Zustand gesetzt. Das
ist der Power-Up-Reset.
Ein funktioneller, ablaufabhängiger Reset z.B. einer SM muß natürlich
trotzdem von Hand einprogrammiert werden. Aber dort sollte dann sowieso
alles synchron ablaufen.
Ist es aber dann so, dass das FPGA wirklich schonw ährend des Ladens die
Werte in die Flipflopzellen eingespielt bekommt? Eigentlich geht das ja
nicht, sondern es muss sicher mindestens ein clock durchgeführt werden,
der die Zellen aus einer Vorladezelle lädt.
von Jan M. (mueschel)
Ja das ist so. Aber wie der interne Ablauf genau ist, darüber werden dir
die Hersteller sicher nichts erzählen...
von Xenu (Gast)
Die Flip-Flop-Werte beim Initialisieren werden nicht direkt
"eingespielt" (ich nehme an, Du meinst eingetaktet), sondern die
Verdrahtung der asychronen (Set/)Reset-Logik, d.h. ob das Flip-Flop beim
Reset auf 0 oder 1 geht. Nach der Initialisierung wird ein Reset aller
Flip-Flops durchgeführt, und dadurch erhalten sie ihre Anfangswerte.
Schau mal in den Datenblättern und im Spartan-3-Handbuch, da steht
einiges dazu drin.
von Argo (Gast)
> sondern die Verdrahtung der asychronen (Set/)Reset-Logik,
Das ist aber jetzt etwas anders, als der Synchrone Reset, oder?
> von altera fpgas ist mir bekannt, dass diese unter umständen
> negative resets auf 1 mit invertern realsieren
Ist das so?
Das hat mir auch mal jemand erzählt, das in Wirklichkeit immer auf Null
resettet wird und wenn jemand eine 1 will, einfach die Funktion der
Zelle invertiert wird, also Inverter ein Inverter davor kommt und die
Synthese das nur nicht nach Aussen zeigt. Ich nehme an, dass man dann
auch einen Inverter dahinter braucht.
von Eric (Gast)
hierzu gibt es ein nahrhaftes White-paper von Xilinx:
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp272.pdf
Eric
> die Werte in die Flipflopzellen eingespielt bekommt?
Ja, alle 16 FFs in einer LUT, die FFs der SLices und die ganze
Verdrahtung (MUX, Interconnect ...) wird beim Power-Up geladen, das hat
aber nichts mit den Reset-Bedingungen und/oder dem Reset-Netzwerk zu
tun. Beim Power-Up werden die Daten aus der Initialisierung eingesetzt:
signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0) := "1010";
Beim Reset (der eigentlich selten benötigt wird, ausser für die
Simulation oder für einen Taster für den Entwickler) werden die Zustände
aus der Reset-Bedingung verwendet:
   if (reset='1') then
      cnt <= "0001";
   elsif rising_edge(clk) ....
Die FFs im FPGA haben Set- und Reset-Eingänge (synchron)
bzw. Preset- und Clear-Eingänge (asynchron), da braucht es nur eine
entsprechende Verdrahtung (bei Xilinx), aber keinen Inverter.
> Ich nehme an ...
Das ist die falsche Vorgehensweise :-/
Wozu hat man denn Datenblätter erfunden?
von Xenu (Gast)
>tun.
Die LUTs werden geladen, aber die tatsächlichen Flip-Flops werden nicht
geladen, sondern bei der (bzw. nachher) über das globale
Setz-Rücksetznetzwerk (GSR) auf 0 oder 1 gesetzt. Das hat also sehr wohl
was mit einem Reset-Netzwerk zu tun.
Siehe z.B. das aktuelle Datenblatt der Spartan-3s, Seite 52:
"The end of the memory-clearing phase is signaled by the INIT_B pin
going High. At this point, the configuration data is written to the
FPGA. The FPGA pulses the Global Set/Reset (GSR) signal at the end of
configuration, resetting all flip-flops. The completion of the entire
process is signaled by the DONE pin going High."
Die FFs werden also sehr wohl asynchron zurückgesetzt. Das wird aber als
Teil der Initialisierung angesehen, weil es eben nach dem Power-Up
passiert, egal ob Du noch zusätzlich selber irgendwelche asynchronen
Resets einbaust oder nicht.
