Hallo Wo finde ich mehr Infos(nicht nur Wikipedia) zu Current Fedback / Voltage Feedback OPV's. Ich hatte in der Lehrzeit nur was über die Voltage Vertreter erfahren. Wann setzt man die Current Feedback Modelle ein? Was ist ihr großer Vorteil? Danke
Also zu den Unterschieden hab ich nun einen schöne Ausarbeitung in "elektronik für embedded systems" teil 4 gefunden. Vielleicht kann jemand noch was zu den Einsatzorten für die OPV'S sagen. Wann setze ich welchen ein. Danke
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker Kann man sehr schön Strom mit messen...
Soweit ich mich erinnere, ist der + Eingang beim CFA ein Spannungseingang, der - Eingang aber ein Stromeingang. Dh fuer den Feedbackpfad existieren andere Randbedingungen. Der Feedback widerstand muss daher niederohmig sein, in der regel nur ein paar hundert Ohm.
Hallo, > Wo finde ich mehr Infos(nicht nur Wikipedia) zu Current Fedback / > Voltage Feedback OPV's. Ich hatte in der Lehrzeit nur was über die > Voltage Vertreter erfahren. > Wann setzt man die Current Feedback Modelle ein? Was ist ihr großer > Vorteil? Bei den Current Feedback Verstärkern ist das Problem des Verstärkungs-Bandbreite-Produktes entschärft. Sie sind daher bis zu höheren Frequenzen einsetzbar. Sie müssen jedoch teilweise anders beschaltet werden. Für die Praxis ist das folgende PDF hilfreich: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,D4234 Gruß, Michael
Current Feedback sind spezielle Verstärker. Jeder der mal einen Differenzverstärker bauen wollte hat das Problem der "absolut" gleichen Widerstände am Eingang die es so nicht gibt. Deswegen wurden spezielle "Strommeßverstärker" entwickelt. Die High Side Typen bis zu 60V und mehr. Das kann kein "normaler" OPV. Sie dienen zur Messung von Strömen in der Positiven oder negativen Versorgung des Verbrauchers. Bei LT gibts nen Artikel dazu und ne ganze Broschüre.
Hallo Stephan Henning, Du verwechselst Current Feedback OPV mit Current Sense Amplifiern. Gruß, Michael
Hallo Johannes, > http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker > Kann man sehr schön Strom mit messen... Du verwechselst die Current Feedback OPV mit Transimpedanzverstärkern. Gruß, Michael
Michael Lenz wrote: > Hallo Stephan Henning, > > Du verwechselst Current Feedback OPV mit Current Sense Amplifiern. > > Gruß, > Michael Jep, jetzt wo Du es sagst, denke ich er redet von Strom gegengekoppelten OPV´s. Die werden meistens in der Videotechnik benutzt.
genau von den will er was wissen! danke euch!
Hallo Dean, > Also zu den Unterschieden hab ich nun einen schöne Ausarbeitung in > "elektronik für embedded systems" teil 4 gefunden. Vielleicht kann > jemand noch was zu den Einsatzorten für die OPV'S sagen. Wann setze ich > welchen ein. eine schöne Zusammenfassung findest Du in der der folgenden Texas Instrument Application Note: http://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E416/op-amp-cf-sloa080.pdf Ganz grob gesagt haben Current Feedback OPV nur bei hohen Frequenzen Vorteile, z. B. bei einem Ultraschallsignal von 30 MHz, das Du mit dem Faktor 20 verstärken willst. Bei DC-Anwendungen und einfachen Meßschaltungen sind normale OPV besser. Ein Grund ist, daß der invertierende OPV-Eingang bei den Current Feedback OPV nicht stromlos ist. Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, ab dem kaum noch "normale" OPV erhältlich sind, liegt irgendwo im Bereich GBW zwischen 600 MHz und 1GHz (z. B. MAX4107, MAX4305). Bei solchen Anwendungen ist es dann oft vorteilhaft, auf Current Feedback OPV umzusteigen (z. B. AD8000). Gruß, Michael
