Hallo, ich suche eine Möglichkeit aus 0-32V Gleichspannung 0-300V Gleichspannung zu erzeugen. Bei 300V benötige ich eine Leistung von 30-50W. Kann mir jemand Möglichkeiten (step up, Trafo,...) etc nennen? Sowohl fertig zu kaufende, als auch Eigenbau Lösungen sind willkommen. Am liebsten natürlich fertige, günstige (<<100€) Lösungen. Kann mir da jemand was empfehlen? danke schonmal im voraus
moechtest du aus zB 2V ...300V machen ? das ist nicht ganz einfach. Grenze den Bereich etwas ein und du hast mehr Chancen.
nene. Möchte aus 32V 300V machen. Aus 2V möchte ich dementsprechend ca 19V haben. ;-) Also je nach anliegender Eingangsspannung eine variable Ausgangsspannung von ca. 0-300V. Das ganze nach möglichkeit einigermaßen linear.
Problem ist, dass du bei 50W entweder 300V mit 0.166A oder auch 19V mit 2.632A haben kannst. Also sind es bei jeder Ausgangsspannung 50W oder nur bei den maximal möglichen 300V ? Wenn nur bei den 300V dann kann man einen Ferritkern trafo nehmen (aus einem alten PC Netzteil z.B.) und diesen umgekehrt betreiben - ist aber bestimmt nicht ohne...
zweiteres. Mit der Spannung sinkt auch der Strom. also bei weniger Spannung habe ich keine 30-50W mehr... Bei 32V fließt also auch der maximal Strom. Wenn man die Möglichkeit des Trafos weitererfolgt bräuchte ich Ideen, wie ich Sinnvoll aus den 32V eine Wechselspannung erzeuge, die ich dann über den Trafo transformiere und die Ausgangsseitige (hohe) Wechselspannung dann wieder gleichrichte. Hat da jemand Schaltungsbeispiele?
Ja, ein Ferrittrafo kann das. Ein Controller dazu : LT1683, der benoetigt aber selbst mindestens 3V oder so.
naja eigentlich könntest ja einen ganz simplen traffo nehmen und dort vorher 50Hz erhacken und drauf schicken, ist zwar jetzt nicht unbedingt die sauberste lösung, aber wenn es deinen ansprüchen gnügt, ansonsten wie schon beschrieben einen Traffo aus einem DC/DC Nettzeil nehmen, und halt die Spannung entsprechend schneller zerhacken. Grüße
close to utopia...fuer einen Bastler vielleicht kann es der Weihnachtsmann. Briefchen genuegt ;-)
Dirk: Du speist den Trafo nicht mit den 0-32V. Das ist ja nur die Steuerspannung. Die Spannung für den Leistungsteil (von der dann auch wirklich Strom entnommen wird) stellst du extern zur Verfügung (am besten 12V). Die 12V nimmst du dann und schaltest damit z.B. die Sekundärseite eines 230V/50Hz zu 9V/50Hz Trafos im 50Hz Takt. Entsprechende Schaltungen gibt es unter dem Stichwort "Wechselrichter". Geht mit Halb- oder Vollbrücke. Halbbrücke geht nur wenn du einen Trafo mit mittelabgriff nimmst. Du musst jetzt durch Schaltpausen die Spannung am gleichgerichteten Ausgang des Trafos (also die 230V Seite) regeln. Wenn man an der Frequenz dreht (also mehr als 50Hz) kann man vielleicht noch mehr Leistung aus den Trafo ziehen. Man müsste die optimale Frequenz ermitteln. Ich würde dazu z.B. einen ATTiny15 und ein bischen Beschaltung verwenden. Der Netztrafo sollte für etwas mehr als die 50W ausgelegt sein - so 75W oder so.
Auch eine mögliche Lösung: Nimm einen Drehtrafo, sowie einen Trenntrafo, welcher auch mit 110V beschaltbar ist. Auf den 110V nimmst du die 220V Netzspannung, 230V oder was die sind. Dann hast du auf der anderen Seite ca 450V Wechselspannung, welche du dann mit dem Regeltrafo auf deinen gewünschte Spannung einstellst. Bei 40W dürfte das auch nicht so viel kosten.
