Hallo, ich habe einen Elektromotor, 24V DC, zum öffnen und schließen eines Dachfensters. Dieser wird über einen Trafo betrieben. Nun meine Frage: Wo findet man Schalter, um den Motor "vorwärts" bzw "rückwärts" laufen lassen zu können? Vom Trafo kommen ja nur 2 Leitungen (+ und -) und am Motor sind auch nur 2 Leitungen. Wenn man die verbindet läuft er in eine Richtung. Wenn man dann die Kabel tauscht, läuft er in die andere Richtung. Ich habe aber noch keinen Schalter gefunden, der durch umschalten umpolt. Könnt ihr mit da weiterhelfen? Viele Grüße Stefan
Man kann das je nach dem ob man den Strom direkt schalten möchte mit einem Schalter realisieren oder auch mit einem relais.
An ein Relais habe ich auch schon gedacht, aber was meinst du für einen Schalter?
einen mit zweimal drei polen Motor(+) -o|--|o- Motor(-) Netz(+) -o|--|o- Netz(-) Motor(-) -o o- Motor(+) der Schalter verbindet entweder N+ mit M+ und N- mit M- oder andersrum. Aber es ist wichtig, dass der Schalter auch den Strom aushält.
zum Einbauen in ein Gehäuse wäre das sowas: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701300 Gibts auch bei den Ludolfs, Schalter für Fensterheber aus dem Auto :-)
gibts sowas auch in ner aufputz version? wie heißen denn diese 2x3-poligen schalter?
Stefan Nusser wrote: >.... > Wo findet man Schalter, um den Motor "vorwärts" bzw "rückwärts" laufen > lassen zu können? Vom Trafo kommen ja nur 2 Leitungen (+ und -) und am > Motor sind auch nur 2 Leitungen. Wenn man die verbindet läuft er in eine > Richtung. Wenn man dann die Kabel tauscht, läuft er in die andere > Richtung. > > Ich habe aber noch keinen Schalter gefunden, der durch umschalten > umpolt. Ein Kipp-Schalter, 2xum tut genau das. Auch Schalter mit 2 Wechselkontakten, Doppelwechsler, etc. genannt. Nimm einen solchen schalter mit Mittelstellung, Dann kannst Du ihn derart einbauen: Schalthebel nach unten gekippt: Dachfenster schließt. Mittelstellung: Stop. Schalthebel nach oben gekippt: Dachfenster öffnet. > > Könnt ihr mit da weiterhelfen? Conrad Elektronik, Schalter 2x um mit Mittelstellung. > > hth, Andrew
Wippschalter, 2xUmschalter. Zum Einbauen gibts die im Baumarkt, Rolladenschalter.
Im Baumarkt gibt es diese nicht. Nur Rolladenschalter, aber die Beschaltung der Dinger ist nicht für diese Sache geeignet. Nur für Rohrmotoren mit eigener Versorgung und Auf-/Abwärts Und bei Conrad finde ich diese 2xUmschalter nicht
bin mir aber nicht sicher ob die wirklich 2 Umschalter drin haben, die Rolladenantriebe haben schon Relais und Endabschalter drin und kommen mit einem Umschalter aus.
JojoS wrote: > bin mir aber nicht sicher ob die wirklich 2 Umschalter drin haben, die > Rolladenantriebe haben schon Relais und Endabschalter drin und kommen > mit einem Umschalter aus. Daa hbane die Rolladenmotoren auch in der Regle 3 adrige Zuleitung (N. auf. ab) bzw noch PE als 4. Ader. Hier geht's aber um DC motor. @ stefan: Wen Du nach 5 Minuten suchen im Conrad Katalog nix findest, suche etwas länger unter Bauelemente, Schalter. dito solche 2xum Schalter findest Du auch/ kann man auch finden bei Reichelt, RS, etc. bye, Andrew
Hi! Versuche es mal mit "Kreuzschalter". Obs bei GS aber lange hält ist ungewiss. Kommt immer auf die Last und deine Entstörung an. Viel Erfolg, Uwe
wie wäre es hiermit? http://www.luconda.com/artikeldetails/27/37/05/2222991-1-Moeller-Electric-T0-2-8215-IVS.html?ShopID=1 würde das passen? ist zwar nicht aufputz, aber besser als nix
