Guten Tag zusammen, suche Board inkl. Antenne über welches ich Transponderdaten seriell einlesen kann. Entfernung Transponder - Antenne nicht unter 7cm. MfG Jürgen
Guten Abend! Vielen Dank für den Tipp Andreas. Habe die Adresse einmal besucht. Hier werden eher Komplettlösungen angeboten. Ich möchte jedoch lediglich den Leser einkaufen und die seriellen Daten selbst über einen Atmel-Mikrocontroller auswerten. Nur so kann ich eine low-cost Variante herstellen. Könnte mir ggf. selbst ein Leserboard stricken. Mir scheint die Auswertung der Transpondersignale und die Antennentechnik etwas kompliziert zu sein. Daher der Versuch, auf dem Markt fündig zu werden. MfG Jürgen
Wenn du etwas genauer auf der Seite suchst, findest du OEM Leserplatinen mit integrierter Antenne. z.B. ID RW01 für 125KHz Transponder. Den ID RW01 haben wir in der Fa. im Einsatz. Serielle Schnittstelle (RS232), sehr gute Reichweite. Kostet allerdings so um die 120 Euro. www.zeitcontrol.de hat auch ein paar Leser im Angebot. Aber billiger als 100 Euro wirst du kaum eine Lösung finden. http://ibtechnology.co.uk/ bietet einen Kompletten RFID-Leser (125KHz) als single-chip Lösung. Kostet so um die 30 Euro und benötigt nur noch eine Antenne als externe Komponente.Allerdings haben die haarsträubende Versandkosten genannt, als ich mal angefragt hab. Könnte genau das sein, was du suchst. Grüße Andreas
