Hallo! ich habe schon ganz viel recherchiert, aber irgendwie nichts richtiges gefunden. Ich möchte einen einfache schaltung bauen, womit ein NF signal (sprache) über das hausstromnetz moduliert wird. Einfache Audioschaltungen (einfacher guitarenverstärker) bekomme ich hin, ansonsten habe ich mich bisher aber eher mit digitalschaltungen befasst. Als Schüler habe ich schon eine solche sprechanlage gelötet (eher schlecht als recht, aber das war in der 8. Klasse ;-)). Nun weiss ich natürlich nicht wo diese schaltung ist, noch habe in irgendwelche pläne gesehen. Mein problem ist: wie bekomme ich mein NF signal auf die stromleitung, ohne da zu viel unheil zu stiften? Hat vieleicht jemand ein paar denkanstösse? Ich dachte an ca. 150 kHz, um die frequenzen gut trennen zu können. Sollte ich FM benutzen? Ich kann mir nicht vorstellen, das AM auf stromnetz gehen würde... Ich hab irgendwo gelesen, dass ich so um die 5mW senden darf. Und ja, ich habe schon gelesen, dass es die Amateurfunker ärgert. Ich weiss auch, dass es alles gefährlich ist, weil mann da an der netzspannung herum-experimentiert. Vielen Dank! Raphael. PS: das ganze darf ruhig ein wenig rauschen: das soll nur dazu dienen, den junior zum abendessen bitten zu dürfen, ohne drei treppen hoch zu gehen.
Oder, vieleicht präziser gefragt: wie gestalte ich die schnittstelle zwischen signal-ausgang und stromnetz ? Raphael.
Wie wäre es damit: Zeitsparend ein gebrauchtes Babyfon aus der 1-2-3 Ecke für 5-10 euro zu kaufen? Geht über Lichtnetz, rauscht mäßig und funzt. Wenn es Dir jedoch primär ums "habe ich selbst gebaut" geht: google mal nach "powerline intercom". Die Ausführugnen mit FM Übertragung sind sogar einigermaßen rauscharm. hth, Andrew
Hallo Andrew, erstmal vielen Dank für den hinweis. Ich habe aber nur das hier gefunden: http://www.kochismartciti.com/thodukonicshotlineDiagrm.pdf Sonst hast du es erraten, mir geht es darum ein wenig was zu lernen. Und vieleicht kann unser junior (14 jahre) sein teil selber löten (ja,ja, prüfen werden ich es auch noch, bevor es ans 230V kommt). Der blockdiagram auf der linken seite war mir schon klar. Nun kommt die geschichte mit "RF transformer & coils". Bei irgendeine powerline modem schaltung (basierend auf TDA5051) hatte ich es mit einem kondensator gesehen, ohne jegliche transformatoren. Mit einem transformator würde ich mir sicherer fühlen, als nur ein/zwei kondos... Nun ist die Frage, was kann man da für eine trafo nehmen kann. Dann mit den "RF coils" und kondensator: ich verstehe es so, dass es sich um einem band-pass filter handelt, der um die träger frequenz zentriert ist. Ist das korrekt? (hatte ich schon erwähnt, das analoge schaltung mir öfters schleierhaft sind?) Was sind den das für spulen? Soll ich einfach einen LC bandpass rechnen, und dann die passende induktivitäten kaufen? Gruß Raphael.
also ich komme so auf 0,5 uH für die spulen. Worauf muss ich sonst achten wenn ich die aussuche? Raphael.
