Hallo, ich hab ein Problem. Ich will in einer kleinen Dose Module aus einzelnen Lochrasterplatinen frei platzierbar übereinander stecken. Dann kam die Idee, ich nehm Buchsenleisten. Die halten die Module, haben einen gut passenden Abstand und ich hab 10 Leitungen zur Verfügung. Doch wenn ich die so benutz, dass ich oben den nächsten hineinstecken kann und unten hineingesteckt wird, wo soll ich dann das Signal abgeifen? Ich kann ja nicht einfach unten Lötpunkte hinsetzen, mit Leitungen, die davon weg gehen. Dann lässt es sich ja nach unten nicht mehr stecken... Die "normale" Methode mit Leiterplattenverbindern geht auch nicht, da ich für die Flachbandkabel nicht genug Platz hab. Jetzt könnte man natürlich 2 Buchsenleisten nehmen. Eine für die Leitungen von unten, und daneben eins für den Steckplatz nach oben. Doch dann sind die Module nicht mehr frei platzierbar, da die Buchsenleisten ja nebeneinander sind. Wie könnt ich das sonst noch machen? Gibt es Buchsenleisten, von denen man am Rand noch zusätzlich das Signal abgreifen kann? mfg, NexX
Es gibt Stift/Buchsenleisten, die auf der Lötseite noch verlängere Kontaktstifte haben, un in eine weitere Buchsenleiste eingesteckt zu werden. Reichelt hätte da die "AW 226/20", aber zu einen indiskutablen Preis. Conrad 739111 ist ein wenig günstiger, doch immer noch recht teuer für so ein einfaches Teil.
Bei Conrad gibts auch Buchsenleisten, die von beiden Seiten steckbar sind: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=739421
eigentlic mein ich die rechteckigen scwarzen... man müsste halt irgendwie das signal zusätzlich seitlich abgreifen
Ich ahne ja, was du suchst, aber deine "Beschreibung" schliesst eigentlich ALLE sinnvollen Lösungen aus....
dann brauch ich die fuktionierenden unsinnigen... wie zB mit dem lötkolben noch seitlich kontakte reinschmelzen ;)
Das kann aber auch nicht die Lösung sein, was seitlich reinzuschmelzen.. ich könnte 2 Wire Wrap mit langen Beinen zusammenstecken und dazwischen an dem beinchen vom oberen den Kontakt anlöten...
Beitrag #6645264 wurde vom Autor gelöscht.
