Ich plane zur Zeit eine Steuerung, bei der ich so geschätzte 60 Signale verarbeiten muß - Eingang und Ausgang. Ich denke immer wieder über den Einsatz von SPI-Hardware nach, um bestimmte Signale auszugeben bzw. einzulesen, aber finde keine richtig geeigneten ICs. Ich habe den MIC5891 gefunden. Dieser 8-Port-Treiber kann meine 24V 2W-Lämpchen treiben - aber kostet wahrscheinlich mindestens genausoviel wie der uC... also könnte ich auch einen UDN2987 nehmen und 8 Port-Pins vom uC nehmen. Dann will ich noch eine 4-stellige 7-Segment-LED-Anzeige treiben. Schön wäre evtl. ein SPI-IC, daß 8 Open-Collector-Ausgänge hätte... Mir gefällt es einfach nicht, mehrere ICs zu setzen, um eine Funktion zu erreichen. Also einen seriellen Buffer und danach dann noch einen Profet o.ä. für Strom-Ausgänge. Da kann ich mir den seriellen Buffer sparen und gleich einen größeren uC einsetzen (die kosten ja nix mehr). Hat da jemand noch ein paar Tips ? Von I2C bin ich soweit weg, die kann man ja gar nicht bezahlen... Da brauche ich nur eine Kommunikation zu einem externen Diagnosegerät. Es geht um eine Serie, keine Einzelstücke.
Schau mal bei Maxim, die haben ganz nette Teile. Viele wahlweise mit SPI/I²C, Konstantstromquelle/senke, Kathoden-oder Anodentreiben, SMT oder THT, ... Für's 4* 5x7-Display zB http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3379 Und als Expander http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3371 28/20 GPIO-Port, so ähnlich gibt's auch als THT, wenn SMT nicht angenehm ist. Einfach suchen :-)
Hallo Bernd, schau dir mal die beiden ICs von TI an sn65hvs880 sn65hvs882 Ciao Gast
