hallo... ich suche eine beschreibung der firmware des usb bausteins CY7C63001 von cypress..... es existieren wohl verschiedene firmwarversionen ....2 sind von cypress selbst un nennen sich Port-Chip Variante 1 bzw. Port-Chip Variante 2 wo finde ich dazu eine dokumentation? also was der controller macht wenn er bestimmte signale per usb bekommt...und welche signale...
Äh? Der CY7C63001A ist schlicht ein Microcontroller, da ist von hause aus keine Firmware drin, wäre auch schlecht, weil die Chips nur einmal programmierbar sind, da EPROM ohne Fenster. Abgesehen davon ist der 63001 ein sehr alter Chip und nicht gerade zu empfehlen für neue Designs. Als Minimum würde ich bei Cypress den CY7C63743 nehmen, der braucht auch viel weniger Außenbeschaltung.
Ich wollte mal vor Jahren was mit dem 63001 machen, da günstig, aber schon da war er als Last-buy possibility eingestuft, also 1 mal Bestellen und dann nicht mehr bekommen. Hatte dann nichts mehr gemacht, weil es schon da keinen Sinn mehr machte.
Last Buy? Definitiv nicht, wir verbrauchen etliche Tausend von den Dingern im Jahr, nur neue Produkte basierend auf denen machen wir nicht mehr. Was eingestellt wurde waren bestimmte Bauformen, unter anderem ist das Keramikgehäuse mit Fenster schon lange nicht mehr zu haben und die SOIC24 Version vom 63101 wurde eingestellt. Auf jeden Fall ist das der falsche Chip für neue Designs.
is ja kein neues design....sonder ein vorhandenes... ich will nur raubekommen wir er per usb angesteuert wird...wenn er eben mit der standartfirmware programmiert ist (was der fall is..ich weiß das man ihn auch leer bekommen kann)
der ich wrote:
> gibt es sonst irendwelche standartisierten usb befehle dafür?
Wofür? Für eine nicht-existente Firmware?
Auslieferzustand der 63001 ist leer und das bedeutet, dass der jegliches Signal von aussen ignoriert, inklusive USB. Kannst mir das glauben, ich sitze gerade jetzt dran ein Problem zu lokalisieren, was wir mit einem 63001 basierten Produkt haben.
Ich würde da auch eher zu aktuelleren Chips raten. USB Low-Speed ist out. CY7C64215 ist USB 2.0 Full-Speed, kostet kaum mehr, und du hast ein mehrfach wiederbeschreibbares Flash im Chip + A/D Wandler etc.. Mit der Entwicklungsumgebung kommen Firmwarebeispiele für HID (Human Interface Device)s mit. Viel Erfolg.
Low Speed ist out ist nun wirklich eine ziemlich dumme Aussage. Die Chips kosten erheblich weniger, zumindest wenn man Stückzahlen abnimmt, und Low Speed geht über ungeschirmte Kabel, so dass sich insgesamt ein günstigerer Systempreis ergibt. Das ändert aber nichts daran, dass der 63001 veraltet ist.
waaah nochmal... ich will nix neu entwickeln un muss mir deshalb auch keinen neuen chip besorgen sondern ich möchte die befehle für einen vorhandenen verbauten rausbekommen:)
Programmierer oder Hersteller fragen. Was anderes bringt nichts.
hm gut da schreibe ich den mal an.... un anders bekommt man das auch nicht raus oder? ich habe ja ein program dazu aber da gefallen mir einige funktionen nicht da sie umständlich sind etc... is auch eine fertige exe also kommt man nich so leicht ran:(
USB Protokoll analyser mit laufender SW. Kann man machen, low speed USB ist ja nicht so schnell, kann eigentlich jeder uC, da nur 2 Pins, wenn du keinen LA zur Hand hast. Ev. auch ein digital-OSC mit tiefen Speicher.
hm hab soeben die beqquemere methode gefunden....mit der ich garnicht gerechnet habe... die herstellerfirma wurde von einer andren übernommen..un da das ganze nu schon bissl älter is haben die alles oline gestellt inklusive protokoll trotzdem danke für die hilfe:)
