Hallo Gemeinde, brauche ein funktionierendes Display unter Bascom. Habe jetzt längere Zeit erfolglos versucht, meine beiden vorhandenen LCDs im 4-Bit-Modus unter Bascom AVR mit Atmega32 ans Laufen zu bringen, als da wären: 1. 20*2-Zeichen-Display, mit zwei Chips Bezeichnung KS0065 und KS0066F00, weitere Einzelheiten unbekannt, Forensuche ergab, dass LCDs mit KS006 anscheinend nicht ans Laufen gebracht werden können (!?) (Fehler ist übrigens erste Zeile schwarzer Balken, zweite Zeile nix) 2. 20*4-Zeichendisplay HDM-20416H, rudimentäres Datenblatt vorhanden, da steht was von "input high voltage min. 2,2V", der M32 spuckt natürlich satte 5V an den Ports aus, von input high voltage max. steht da nix, schätze mal, 5V is ok... (hier Fehler: erste und dritte Zeile nix, zweite und vierte schwarzer Balken)) Also, Frage, weiß jemand, wie man eins der beiden o.g. Displays unter Bascom aktivieren kann oder welches Display definitiv mit Atmega32 unter Bascom läuft (möglichst eins, dass irgendwo auf dem freien Markt verfügbar ist)? Habe nämlich echt keinen Bock mehr, mit meinen uCs per blinkender Leuchtdiode zu kommunizieren! Und ach ja , bevor ichs vergesse, fürs neue Jahr hab ich mir vorgenommen, endlich auf c umzusteigen!
Hupps, jetzt gehts, zumindest das 4*20er. Der RW-Pin musste auf Masse. Hatte ich zwar vorher auch schon x-mal ohne Erfolg probiert, aber anscheinend reicht manchmal schon das Beitragschreiben selber für eine Lösung ;-)
Für das KS0066 Wenn du mit C-Code was anfangen kannst, hätte ich einen funktionierenden Code, allerdings für 8-Bit Modus. Die Initialisierung ist eigentlich ganz einfach. Schau mal im Datenblatt nach. Sind gerade mal ein paar Befehle, weniger als bei den Standard Displays.
Hey, sag nicht, Du hast für das KS0066 ein Datenblatt!??? Im Moment ist bei mir mit c noch nicht so viel gebacken, aber den Code kannst Du gerne posten, sozusagen für später oder für andere, die noch so ein Display haben.
hey, cool, danke fürs datenblatt!!! damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet!
