Hallo, ich verwende bei einer STM32-Applikation den PA01 als Eingangspin zum Lesen eines Tasters (High-Aktiv). Sobald ich aber in der Software die USART2-Schnittstelle initialisiere, wird PA01 fix auf High gezogen -> folge die SW erkennt ständig einen Tastendruck. Auszüge vom Source im Anhang. Halt bevor ich´s vergesse: EWARM 5.20, J-Link Das Senden mit der USART2 funktioniert. Wäre super wenn jemand einen Tipp für mich hätte Erstmal vielen Dank Jörg
Nochmal, sorry an alle STM32-Benutzer die ich mit meiner Frage aufgeschreckt habe. Es hat sich ein kleiner Kurzschluss zwischen PA01 und PA02 (TxD) eingeschlichen. Naja bei 64 QFP-Gehäuse, trotzdem wie sagen die meisten hier "Asche über mein Haupt" Trotzdem einen großen Dank an alle die sich Gedanken über meine Frage gemacht haben Gruß Jörg
Hehe :P passiert hab auch schon gerätzelt weil die init richtig ist alerdinks das mit den GPIO init geht auch einfacher ...= Gpio1 | gpio2; .... Musst also nicht immer den ganzen block neuschreiben
Hast Du Recht, aber die Software soll wiedereinmal eine Eierlegende Wollmichsau werden und so bin ich gezwungen über #defines Pins an verschiedene Hardwaren anzupassen. Für mich war dies der einfachste Weg und erstmal der schnellste. Danke für Deine Antwort und Überlegungen Gruß Jörg
Hi die Defines funtzen ja so auch was mir noch aufgefallen ist du inialisierst die Ports und dann setzte die Pins andersherum wehre es sinnvoller. Beispiel: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DI_Tast1 | DI_Tast2 |......; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOX, &GPIO_InitStructure); Danach kanste dann den ganzen Port Initialisieren es wird nur das geändert was du angibst klar für andere funktionen muste dan nen neuen Block schreiben.
Hi, kann man machen wie man will. Rufe die Initialisierungsroutine im Fehlerfall nochmals auf und habe so einen frischen definierten Portzustand. Das Setzen der Ports am Anfang der Routine mache ich übrigens deshalb um etwas Strom zu sparen (siehe hierzu RM0008 Seite 100). So weiss ich dass alle unbenutzen Pins weggeschaltet sind, keinen Blödsinn machen und auch "keinen" Strom fressen. Gruß Jörg
Hi, schnapp dir mal die CMSIS (sind ein paar nützliche Sachen drin) und das Programmiermanual. Dann brauchste nicht so viel Lib Overhead, um nen Port toggeln zu lassen. KK, GPIO Init ist da nicht drin, aber minimale Headerfiles, NVIC Setup, ein ITM sendchar und noch mehr :-) VG, /th.
