Hallo! ich habe man eine Frage: Welche Problemme können beim Erstellen vom Leiterplatten entstehen? inkl. Bestückung. Worüber soll ich mir Sorgen machen? Danke
Als erstes solltest Du mal lesen lernen, v.a. was die Forenregeln
angeht. Da steht eindeutig
> Aussagekräftigen Betreff wählen
Absgesehen davon ist das hier für solche Fragen das falsche Forum.
Du koenntest mit der Hand in den Bestueckungsautomaten gelangen... Darueber solltest du dir dann Sorgen machen. Die Leiterplatte koennte dem Angestellten auch runterfallen. Vielleicht geht sie auch unterwegs beim Spediteur verloren... Darueber koennte man sich schon Sorgen machen... Merkst was?
Du brauchst dir keine Gedanken über den Schmelzpunkt von Eisen machen. Ansonsen lauern in jeder Ecke mehr als genug Tücken... Was soll eine so allgemeine Frage?
@Alex (Gast) >Welche Problemme können beim Erstellen vom Leiterplatten entstehen? Viele. >inkl. Bestückung. Einige. >Worüber soll ich mir Sorgen machen? Über gar nichts. (ernst gemeint) Mach es nach bestem Wissen und Gewissen. Die Fehler die du dennoch machen wirst sind Lehrgeld. MFg Falk
1. Schau dir mal ein paar einfache fertige(!) Layouts von anderen Leuten an. Achte hier darauf wie die Versorgungs- leitungen Vcc/Gnd gelegt sind, wo Masseflächen sind, wie schnelle Signale (Takt, Busse, ...) geführt sind. Hier kannst du ein bisschen abgucken, wie du welche Signale sinnvoller Weise führen kannst. Bei Eagle sind z.B. einige Beispiel-Projekte, wo du mal reinschnuppern kannst. 2. Mehrlagige Platinen sind i.d.R. einfacher zu routen, Kosten jedoch mehr. 3. Beachte die minimale Leiterbahnbreite, die dein Fertiger noch packt. Und dann bleib wenn möglich immer deutlich drüber. 4. Das Layout will gefertigt werden. Also nicht unbedingt die kleinsten möglichen Gehäuseformen nehmen, dann kann man bei der Inbetriebnahme auch später mal noch was patchen. Und jetzt noch was zur Beruhigung: 5. Leg wie Falk schon sagte einfach los und poste dann dein Layout+Schaltung wenn möglich hier. Hier gibt es viele Leute die dir zu konkreten Problemen gerne weiter helfen. 6. Wenn du dann nach bestem Wissen und Gewissen ein fertiges Layout hast, schick es deinem Fertiger. Bei offensichtlichen Schnitzer wird er dich sicher auch noch einmal kontaktieren und dich darauf hinweisen. 7. Auch Profis mit langjähriger Erfahrung gelingt bei komplexen Platinen selten ein 100%iger Volltreffer beim 1. Schuss. Also nicht gleich beim 1. Fehlschlag aufgeben. Viele kleinere Fehler kann man auch später am Prototypen noch mit Lackdraht zurecht patchen. In diesem Sinne viel Erfolg bei deinen 1. Schritten :)
>Welche Problemme können beim Erstellen vom Leiterplatten entstehen? Nur eins: Layoutfolie seitenverkehrt drauflegen. >inkl. Bestückung. Auch nur eins: IC falschrum einlöten. Beides mit garantiert hohem Ärgerfaktor.
Gast wrote: >>Welche Problemme können beim Erstellen vom Leiterplatten entstehen? > > Nur eins: Layoutfolie seitenverkehrt drauflegen. Kommt besonders gut, wenn man die Platine belichtet, geätzt und auch schon gebohrt hat, die IC-Fassungen schon drin sind, LEDs + Widerstände bereits bestückt sind und sich dann bei nem Stecker (als letztes Teil) wundert, warum der in die falsche Richtung schaut... Der Ärgerfaktor war hier zwischen "Platine das Fliegen lernen" und "A****beissen" Seitdem gibts bei mir bei jeder Platine (+Layer) nen Text; mindestens das Erstelldatum.
>...bei jeder Platine (+Layer) nen Text; mindestens das Erstelldatum.
OK, Du bist kein Anfänger mehr ;-)
