Hallo zusammen, Habe den Spannungsregler L7805CV und betriebe ihn wie im Datenblatt mit Cin = 0.33uF und Cout = 0.1uF. Uin = 34 V Uout = 5V Iout = 0.108 A P = 3.6 W Darf den L7805CV so betreiben oder? Den der L7805CV wird verdammt heiss was mich eher skeptisch macht. Gruss marcel
Marcel wrote: > Darf den L7805CV so betreiben oder? Ja. > Den der L7805CV wird verdammt heiss was mich eher skeptisch macht. Einen Kühlkörper sollte er bei dieser Verlustleistung allerdings schon haben.
Ganz ohne Kühlkörper sind 3,6W für's TO-220-Gehäuse einfach zuviel und er wird möglicherweise nach kurzer Zeit abregeln, sprich den Laststrom verringern. Also Wärmeleitpaste nehmen, Kühlkörper dran (z.B. 4...10K/W reicht durchaus) und alles läuft wie 'geschmiert'. Wenn ich mich aber noch recht an die absoluten Grenzwerte erinnere, ist mit 40 Volt Eingangsspannung die absolute Obergrenze erreicht. Tendenziell würde ich eine kleinere Eingangsspannung nutzen - wenn möglich.
>Habe ich dran aber wird trotzdem noch sehr heiss ......
Dann isser zu klein.
Schon mal an einen Schaltregler gedacht ?
Gruss Helmi
'Heiß' ist relativ. An 60°C heiße Bauteile kann man schon nicht mehr
ohne Schmerzen anfassen, ist aber für einen Halbleiter nicht wirklich
das Ende der Fahnenstange.
Marcel wrote: > Hallo zusammen, > > Habe den Spannungsregler L7805CV und betriebe ihn wie im Datenblatt mit > Cin = 0.33uF und Cout = 0.1uF. > > Uin = 34 V > Uout = 5V > Iout = 0.108 A > P = 3.6 W > > > Darf den L7805CV so betreiben oder? Ja. > Den der L7805CV wird verdammt heiss > was mich eher skeptisch macht. Kühlkörper 10x10cm ALu 2 mm Stark und alles wird gut. cu, Andrew
@ Olli R. Richtig. Ich habe hier sowieso mehr den Eindruck dass sich die Lienarregler.Threadstarter immer gern an die Datenblattgrenzdaten orientieren. Andrew
Falls aus welchen Gründen auch immer kein Schaltregler eingesetzt werden kann, könnte man die Spannung auch Stufenweise herab setzen. Ein Weg wäre z.B. man geht erstmal auf 15V runter. Dann verteilen sich die Verlustleistungen auf zwei Regler.
Hallo, ich nehme in solch einem Fall meist einen Widerstand vor dem Regler. Wert so, daß bei maximaler Last + etwas Reserve die Spannung über dem Regler nicht unter z.B. 10V in diesem Fall sinkt. Damit verteilt sich die Wärme dann auch. Gruß aus Berlin Michael
> Uin = 34 V > Uout = 5V > Iout = 0.108 A > P = 3.6 W Welche Leistung ist denn hier angegeben? Die Verlustleistung? Das stimmt doch nicht oder liege ich Falsch?
Du liegst Richtig. Die Verlustleistung ist etwas kleiner. Aber für das Problem des OP kann er auch gut mit 3.6W rechnen, dann hat er noch etwas Reserve.
Also doch: (36V - 5V) / Iout Wie Sieht denn das eigentlich bei einem Transistor oder MOSFET aus? Wie berechnet man die Verlustleistung dort?
Andreas Riegebauer wrote: > Also doch: > > (36V - 5V) / Iout > > Wie Sieht denn das eigentlich bei einem Transistor oder MOSFET aus? Wie > berechnet man die Verlustleistung dort? Genauso.
Genau so ! Also Spannung mal Strom. Bei Dioden, Thyristoren, Triacs, Widerständen, Glühlampen, Relais usw. usw. ist das im Gleichstromkreis identisch. Nur wird nicht alle Verlustleistung in Wärme umgesetzt (Glühlampe: Licht; Relais: mechanische Energie), ist dann also Nutzleistung. Es kommt also immer auf den konkreten Fall an. Wenn z.B. in einem Quarzthermostaten ein Transistor als Heizelement verwendet wird (übliches Verfahren), ist dessen Verlustleistung Nutzleistung. Komplizierter wird es bei Wechselstromkreisen. Aber das war hier ja nicht die Frage.
