Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Probleml, die ich alleine nicht lösen kann. Ich benutze ein Board von MyAVR und möchte den Druck über ein Druck-Vakuumschalter einlesen. Der uC ist ein Atmega8 Der Druck-Vakuumschalter benötigt ein 24V Betriebspannung und gibt ein analoges Signal von 1-5V aus. Das analoges Signal des Druckvakkumschalter wird auch richtig gesendet, nur dass an mein Board, spricht an der Eingangsport von vornherein ohne den Druck-Vakuumschalter anzuschließen ein Spannung von ca. 0-2,3V vorhanden ist. Die Spannung schwank stark und beim einlesen wird der schon vorhandene Spannung mit dem Signal des Druck-Vakuumschalter addiert.Das Ergebnis ist demzufolge falsch. Meine Frage: Was habe ich falsch gemacht? Ich kriege ich die Spannung an der Eingangsport auf 0V gestellt? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Eddy
Habe ich mich jetz zu undeutlich ausgedrückt? Was ist noch unklar? Gruß Eddy
Alles ! Ohne Schaltung, Daten deines "DRUCK-VAKUUM-SCHALTERS", Pin-Nummer und Softwarelisting würde ich auf die Hochspannungsgleichrichterröhre im inversen Transfluktuator tippen. Vielleicht erreicht der Fluxkompensator nicht 1.21 GW. Aber die Antwort auf alle Fragen des Universums ... ist ja bekanntlich 42!
hi, kommt schon hin mit dem Transfluktuator. Aber beim näheren hinsehen und bissl nachdenken könnt' man mit ein bissl Gutwill schon dahinterkommen, was hier nicht richtig läuft. Wenn dein ADC-Input ohne Etwas am Eingang eine Spannung aufweist, stellt sich die Frage, woher kömmt denn diese Spannung? A: aus dem µC -> ist der Input als Input korrekt definiert? B: nicht aus dem µC -> naja, dann eben woanders her, lässt sich mit ein wenig Messung finden. Es schadet auch nicht sonderlich, einem ADC-Eingang einen Parallelwiderstand von 10 - 100K mit auf den Weg zu geben, das hält denselben schön ruhig, es sei denn, deine Messspannung ist niederohmig zugeführt, z.B direkt aus einem OpAmp, dann bringt der Widerstand nix. Dennoch, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass jemand viel von sich gibt, ohne etwas zur Klärung beitragen zu können. Grüssens, harry
