Wie werden Ausgangszellen bei bi-dir zurückgelesen?
Gast #1081266
Wenn ich mit einem FF auf einen Ausgang gehe, gelangt das Signal an
einen physikalischen Ausgangsbuffer. Bei einem bidirektionalen Pin kann
ich den Ausgang ja wieder abfragen, im Gegensatz zu einem normalen
Design, wo ich den Ausgang nur über ein Zwischensignal abfragen kann.
Nun ist die Frage, wo die Information real abgegriffen wird?
Ist es am Ausgang des FFs, vor dem Buffer, sodaß das Signal voll
synchron im Design zur Verfügung steht oder ist es tatsächlich am Pin,
womit ja eine erhebliche Verzögerung entsteht, man aber die Leitung
sehen kann.
Gast #1081376
An Pin wird schonmal gar nix abgegriffen. Dafür bräuchte es ja für jeden
Pin einen zweiten Bondingdraht -> viel zu teuer. Wenn überhaupt, dann am
Pad.
Im FPGA-Editor von Xilinx kann man die Signalwege sehr schön sehen.
Leider hab ich den hier nicht parat, so dass ich jetzt nicht nachsehen
kann.
Gast #1084523
Wäre auch unnötig, da es zwei vollkommen parallel Drähte wären, wo doch
einer reicht. Ein Verbindung zum Pin muss ja bestehen, weil sonst die
Funktion "IN" nicht ginge.
Und genau deshalb kann auch nicht vor dem Ausgangsbuffer abgegriffen
werden, weil sonst der Input, die Wikrung des Pins nicht sehen würde.
Klar, hat man dann mehr Verzögerung bei den Lese des OUTs, weil beide
Buffer dazu kommen. Die sind aber schnell - die /Lauf-Schaltzeit hängt
dann sogar mehr an dem, was aussen dran ist.
Gast #1084648
Sollte dem Problem nicht prinzipiell aus dem Weg gegangen werden, indem
man, wenn man das Signal, was man rausgibt, braucht, ein Zwischensignal
einführt? Damit ist man immer auf der sicheren Seite und kommt nie auf
die bestimmt nicht so gute Idee, einen INOUT zu verwenden, nur weil man
das Signal braucht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
