Guten Abend, Ich hab da mal eine Frage, ich trage in ein File auf meiner SD Karte mit Hilfe des µC Messdaten ein. Das File ist ein 20MB großes Dummyfile in das ich die Messdaten eintrage. Nun möchte ich die SDKarte nicht jedesmal in ein extra Lesegerät des PC einlegen müssen um an die Messdaten zu kommen. Jetzt habe ich da an USB gedacht, nur wie mache ich das am blödesten? Die Messdaten sollen am PC mit einer VB-Anwendung verarbeitet werden. Über einen Ftdi-Chip oder gleich einen µC mit USB-Interface oder gibt es gar eine andere ganz einfache Methode? Ganz toll wäre es wenn er mein Gerät als USB-Gerät erkennen würde wenn ich es an einen Windowsrechner anschließe.. lg Michael
>Das File ist ein 20MB großes Dummyfile in >das ich die Messdaten eintrage. Nun möchte ich die SDKarte nicht >jedesmal in ein extra Lesegerät des PC einlegen müssen um an die >Messdaten zu kommen. Jetzt habe ich da an USB gedacht, Das würde ich mir aber noch mal überlegen ;) Die kleinen Controller mit USB haben meistens nur ein recht langsames Interface. Nicht zu vergleichen mit der Geschwindigkeit mit der man die Karte z.B. mit einem Kartenleser auslesen kann.
Würde prinzipiell auch mit einem 2mb großen Dummyfile auskommen, falls das einen Unterschied machen würde. :) lg
Die simpelste Lösung wird eine RS232-Schnittstelle sein, die du über einen RS232/USB-Wandler an den PC anschließt. Die Dinger gibts für ein paar Euronen.
Da brauch ich dann einen virtuellen Comport um die Daten weiterverarbeiten zu können? lg
Den bringt der Treiber des Wandlers als COMx mit. Du sprichst ihn auf dem PC an, wie eine echte COM-Schnittstelle.
Ist die SD-Karte FAT-formatiert? Wenn ja, dann wäre eine Anmeldung des µC als Mass Storage Device über den USB denkbar, nur bräuchte der µC dann ein USB-Interface. Was für einen µC nimmst Du denn momentan?
Abend, Ja die SD wäre FAT16,...naja im moment is ein pic16f877 drinnen...wäre da aber flexibel. lg
>Ja die SD wäre FAT16,...naja im moment is ein pic16f877 drinnen...wäre >da aber flexibel. Schummel FAT also. Da wirst du aber um einiges aufrüsten müssen. Für PIC18F USB Controller gibts da glaub ich ne Mass Storage Application bei Mchip.
