Hallo, ich muss mich derzeit ein wenig in die Technik, und vor allem auch in die Programmierung von Microcontrollern einarbeiten, da ich einen Frequenzgenerator mit einigem Pi-Pa-Po konzipieren soll (Steuerung über Display, etc.). Nun würde ich gerne weiterhin mit C programmieren, da ich im Studium C bzw. C++ lerne und mich damit auch schon recht gut auskenne. So, nun gibts folgende Probleme: Ich habe zwei Programmieradapter: Einen für den Parallelport, den anderen für USB. Nun hat mein Laptop aber keinen Parallelport, sondern eben nur den USB-Port. Jetzt ist dieser USB-Adapter den ich zur Verfügung habe, ich weiss leider gerade nicht wie genau er heisst da er auf der Arbeit rumliegt (fängt mit E an), scheinbar nur für den Einsatz mit BASCOM geeignet (damit funktioniert er auf jeden Fall). So, nun frage ich euch, was ich für Möglichkeiten habe? Ist es vielleicht möglich mit z.B. dem AVRStudio ein Programm in C zu schreiben und auch zu compilen und die fertige Datei (ist doch die .hex-Datei, oder?) per BASCOM zu übertragen? Wenn nein: Was habe ich eurer Meinung nach noch für Möglichkeiten (ausser eben der Möglichkeit, alles in BASCOM zu machen)? Vielen Dank im Voraus
Eine .hex-Datei mit BASCOM zu übertragen geht
aber warum den Umweg ?
da kann (fast) nicht sein Bascom unterstützt nur viele
"Standart" Programmer
schau mal bei Bascom nach welcher Programmer eingestellt ist
Hallo, danke erstmal für die Antwort! Im BAS-COM ist als Programmer eingestellt: "USB-ISP Programmer" Ich habe z.B. im AVR Studio aber leider keine entsprechende Option gefunden. Daher hab ich im Makefile USB eingestellt! Noch blick ich da nicht so ganz durch...
>Ich habe z.B. im AVR Studio aber leider keine entsprechende Option >gefunden. Daher hab ich im Makefile USB eingestellt! Da sollte dir dann ein "AVR Studio Spezialist" weiterhelfen , aber die schauen nicht in einen Thread , wenn im Betreff Bascom steht ...... Ponyprog ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit , um die Bascom Programmumgebung zu vermeiden
