Hallo! Ich benutze den KMI 15/1 von Philips ("Integrated rotational speed sensor") um die Drehzahl eines Kettenrades aus Stahl zu erfassen. Das Problem ist das recht starke Taumeln und "Eiern" des Kettenrades sowohl in axialer als auch radialer Richtung. Dadurch kann ich den Sensor nicht ausreichend nah montieren und erhalte Fehler bzw. gar keine Messwerte. Hat jemand einen Alternativvorschlag? Optische Sensoren fallen aufgrund der Umweltbedingungen aus. Vielen Dank! Gruß Robert
Ach so - die maximale Frequenz ist mit 200 Hz eher gering. Gruß Robert
Hallsensor TLE4905L, kleinen Neodym-Magnet (4x2 mm rund) in die Scheibe. Sensor kostet 60 cent, Magnet gibts im 100er-Pack für 5 € Maximalabstand dann bis 4 mm.
