Hallo, Ich bau gerade einen eionfachen Video Signal Verstärker. Ich benötige allerdings noch passende Transistoren, voraussetzungen sind: -TO92 Bauform -NPN Transistor -ca 22V max Spannung -Verstärkung >150 Vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Grüße Martin
keiner eine Idee?? ich dachte an BF 420 kann halt maximal 100MHz schalten ob das reicht? Gruße Martin
Martin Letschitch wrote: > keiner eine Idee?? Es kommt stark auf Dein Videosignal an. Faustformel für einfaches TV-Basisband- Videosignal sind IMHO 5 MHz. Wenn Du einen Modulator drangesetzt hast des es in einen TV-Kanal umsetzt, endet es irgendwo zwischen 47 und ca. 900 MHz. Wenn Du HDTV-Basisband Videosingal meinst... Wenn Du digital ... Siehst Du: Ohne das Du ein paar Details dazupackst, wirst Du hier nicht viel Resonanz bekommen. > > ich dachte an BF 420 kann halt maximal 100MHz schalten ob das reicht? Siehe oben. Es reicht für Basisband-Analog sicherlich. YMMV. hth, Andrew
Hallo, danke für die Info habe vergessen das es sich um ein Basisband-Analog Signal handelt. Danke für die ausführliche antwort Grüße Martin
eigentlich kannste fast alle heutigen Kleinleistungstransistoren dafür nehmen. Denn 5MHz ist ja nicht viel, und die meisten BF+BC-Typen schaffen 100MHz und mehr (als Grenzfrequenz). Also auch BC Typen würden gehen, wenn es nur um 5MHz geht
Wenn Du bei 5 MHz eine Verstärkung von >150 haben willst, dann musst Du auch einen Transistor nehmen der eine Grenzfrequenz (=max. Schaltfrequenz) von > (5 MHz x 150) = >750 MHz hat. Ein BC-Typ schafft das definitiv nicht, der BF420 mit seiner (garantierten) Grenzfrequenz von 60 MHz natürlich auch nicht...
Hallo, ich denke gerade so darüber nach: wo verstärkt man ein Videosignal in einer Stufe um 150 außer vielleicht in der Videoendstufe. Da passen dann aber 22V nicht. Standard ist 1Vss, wenn da noch 60mV zum Verstärken vorher ankämen lohnt verstärken auch nicht wirklich... Gruß aus Berlin Michael
Bei allen Typen wirkt ein relativ hoher Strom deutlich unterhalb irgendwelcher Sättigungen Wunder. Ein Kleinsignaltyp macht locker 100Mhz richtig beschaltet. Mit den >150 reicht einer nicht. Also auch ein HF-Typ braucht den Strom.
