Ich verzweifel an einer USART übertragung in C! Mit dem Bascom Programm
funktioniert es ohne Probleme. Gleicher Controller mit dem C Programm
funktioniert nicht. Ich habe mal mit dem Oszi mitgeloggt. Die Daten
kommen raus, aber VIEL zu langsam (mehr als Faktor 10 zu langsam). Die
Makefile sollte stimmen mit Taktfrequenz usw. es kann eigentlich nur an
der Baudrate liegen, aber die Berechnung ist ja aus dem Turorial von
hier. Hat jemand ne idee?
1 | $regfile = "m32def.dat"
2 | $crystal = 16000000
3 | $baud = 9600
4 | $hwstack = 32
5 | $swstack = 10
6 | $framesize = 40
7 |
8 | Do
9 | Print "x"
10 | Waitms 500
11 | Loop
12 |
13 | End
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 |
4 | #ifndef F_CPU
5 | #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 16000000"
6 | #define F_CPU 16000000UL // Systemtakt in Hz
7 | #endif
8 |
9 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
10 |
11 | // Berechnungen
12 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
13 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
14 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
15 |
16 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
17 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
18 | #endif
19 |
20 | void USART_Init(unsigned int baud) {
21 | /* Set baud rate */
22 | UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
23 | UBRRL = (unsigned char)baud;
24 | /* Enable receiver and transmitter */
25 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
26 | /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
27 | UCSRC = (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
28 | }
29 |
30 | void USART_Transmit(unsigned char data) {
31 | /* Wait for empty transmit buffer */
32 | while (!( UCSRA & (1<<UDRE)));
33 | /* Put data into buffer, sends the data */
34 | UDR = data;
35 | }
36 |
37 | int main (void) {
38 | USART_Init(UBRR_VAL);
39 |
40 | while(1){
41 | USART_Transmit('x');
42 | USART_Transmit('\r');
43 | USART_Transmit('\n');
44 | _delay_ms(500);
45 | }
46 |
47 | return 0;
48 | }
