Hallo zusammen, habe hier eine richtige Anfängerfrage. Aber ich steh hier leider total auf dem Trockenen. Habe einen Quellcode für einen Atmel Atmega 32. MÖchte diesen in ein Hexfile umsetzen um dann das Hexfile auf den Controller draufzuspielen. Eien ISP Adapter und Ponyprog habe ich schon Aber: - mit was für einem Tool kann ich den Quellcode editieren - mit welchem Tool kann ich aus dem Quellcode ein Hexfile generieren. Wär super wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet. Vielen Dank im Vorraus grüsse Peter
Hi Und in welcher Programmiersprache ist der Quellcode verfasst? MfG Spess
AVR-Studio4 macht sowas. Wenn Du Dir noch einen ordentlichen ISP-Programmer zulegst, wie etwa den AVR-ISP mkII, kannst Du komplett mit dem AVR-Studio arbeiten und mußt nicht den Umweg über Ponyprog machen. Zudem ersparst Du Dir eine Menge Ärger. Tip: Datenblätter der Controller und AVR-Studio4 Hilfe aufmerksam lesen.
Hi also welche Programmiersprache ...weiss ich nicht. Aber vielleicht könnt Ihr mir das sgaen. http://forum.mikrokopter.de/topic-post28787.html#post28787 Wie gesagt ich wollte in dem Quellcode nur einen Parameter verändern und suche eher nach einem free(Tool) in dem ich das machen kann. Ist AVR Studio das einzigste? grüsse peter
hi, das ist ein C-Code. Also einfach WINAVR runterladen, die Main öffen und auf Make all(unter Tools im Programmers Notepad) klicken. Das sollte dann hoffentlich funktionieren. Gruß Peter
Das ist C. Allerdings mache ich mir nicht die Mühe herauszufinden, mit welchem Compiler das Projekt erstellt wurde. Das ist jetzt Deine Aufgabe: finde heraus, womit das Projekt kompiliert wurde und besorge Dir den entsprechenden Compiler.
Travel Rec. wrote: > Das ist C. Allerdings mache ich mir nicht die Mühe herauszufinden, mit > welchem Compiler das Projekt erstellt wurde.
1 | #include <avr/io.h> |
Das ist eindeutig AVR-GCC bzw. WINAVR. Peter
Erstmal danke für die Tipps. Habs jetzt runtergeladen und installiert. Wie bekomme ich den ganzen code in das Programmers notepad? muss ich davon jur teile aufmachen oder brauche ich ersteinmal alle.. Ich muss: Das Timing verändern von: DelayDisplay = SetDelay(150); und DelayTast = SetDelay(100); vielen dank
Im Programmers notepad musst du datei -> Projekt öffnen und dann das Projektfile im Ordner deines Codes öffnen. Die Datei mü+sste eine endung wie .pnprj (oder so ähnlich) haben.
Holger anrufen/mailen und ihn bitten, das schnell für Dich zu ändern? (Würde zur Not gehen, oder?)
Hallo , Irgendwie bekomme ich das Generieren des Quellcodes nicht hin: http://forum.mikrokopter.de/topic-post28787.html#post28787 habe WINAVR und unter Tools Make ALL kann ich zwar das Hexfile generieren, aber es funzt einfach nicht.. mach ich bei den Einstellungen im WINAVR etwas falsch muss man hier etwas spezielles beachten? grüsse
