Hallo, bin auf der Suche nach einem Drehschalter mit dem ich 4 unterschiedliche Eingangssignale auf einen Ausgang durchschalten kann. Die Umschaltung soll dabei 2 polig erfolgen. Habe jetzt bei Reichelt nur einen 3 Poligen Drehschalter mit 4 Stellungen gefunden, aber den 3. Pol kann man ja frei lassen. Meine Frage ist jetzt wie funktioniert dieser Drehschalter? Aus der Bezeichnung würde ich schließen das er 4 Eingangssignale auf ein Ausgangssignal schaltet und das jeweils 3 polig. Schaue ich mir aber das Datenblatt mit der Belegung an (unten rechts) kommen mir zweifel... Gibt es bei dem Drehschalter irgendeine mechanische Begrenzung? Ich möchte halt 4 Schalterstellungen haben: (Buchstaben bezeichnen die Abgriffe in der Mitte) 1: A1, B5, C9 2: A2, B6, C10 3: A3, B7, C11 4: A4, B8, C12 Andere Kombinationen sollen nicht möglich sein. Jetzt vermute ich aber das sich der Drehschalter einfach um 360° drehen lässt, also auch die Kombinationen 5: A5, B9, C1 6: A6, B10, C2 usw möglich sind. Liege ich da richtig? Und wenn ja, kennt irgendjemand einen (Dreh-) Schalter mit dem ich mein Vorhaben umsetzen kann? Gruß psiyou
Das ist falsch! Diese Schalter haben eine Begrenzung des Drehwinkels. Bei vielen Fabrikaten kann vom Anwender die Stufenzahl selbst verändert werden. So kann z.B. aus einem Schalter mit 12 Stellungen ein 9-stufuger gemacht werden. Die Hersteller haben sich dazu verschiedene Möglichkeiten einfallen lassen. Deinen Schalter mit 3 Kontaktbahnen und 4 Positionen könntest du also - je nach Fabrikat leicht - auch nach 3 Kontaktbahnen mit 3 Positionen umrüsten. Selbst wenn der Schalter keine Begrenzung hätte, sind nur die vier genannten Kombinationen möglich. Ach - noch für die Krümelkacker - bei einem kurzschliessenden Schaltverhalten natürlich auch noch 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, usw. Aber ich denke, es ist sehr gefährlich, wenn jemand der keine blasse Ahnung hat, wie ein Schalter funktioniert, auch noch einen Lötkolben warm macht. Es gibt da einen Hersteller, der Lehrmittel (ist wohl ein besserer Begriff als "Spielzeug") anbietet, wo man Grundbegriffe selbst "erleben" kann. Der heisst so ähnlich wie Weltall.
Du kannst nur den unten links nehmen. Auf die "Stellungen" kommt es an. 4 Signale rein- und das 2mal, der dritte Ausgang bleibt dann frei. Diese 4 Stellungen können nun verkleinert werden, also auf 3-2-1- begrenzt werden.
Wolf wrote: > Du kannst nur den unten links nehmen. Auf die "Stellungen" kommt es an. > 4 Signale rein- und das 2mal, der dritte Ausgang bleibt dann frei. > Diese 4 Stellungen können nun verkleinert werden, also auf 3-2-1- > begrenzt werden. Richtig. Aber er will ja 4 Signale durchschalten, und bei 3 Rastpositionen wird das dann nix mehr. Also doch besser einfach den Schalter unverändert so nehmen wir er geliefert wird, und die dritte Kontaktgruppe nicht nutzen.
Hallo, Danke, das mit der mechanischen Begrenzung hatte ich irgendwie übersehen. Habe mir halt gleich das Datenblatt angeschaut, konnte da in den Zeichnungen aber nichts sehen. Aber in der Produktbeschreibung bei Reichelt steht es dann drin. Sorry
> Richtig. Aber...
Da gibts kein ABER, da gibts nur richtig Lesen mit Popcorn und Cola.
Und an der Wand hängt Deine Ernennungsurkunde.
> geliefert wird
Er muß ihn richtig bestellen.
Wolf wrote: >> Richtig. Aber... > > Da gibts kein ABER, da gibts nur richtig Lesen mit Popcorn und Cola. > Und an der Wand hängt Deine Ernennungsurkunde. > > > Also doch besser einfach den Schalter unverändert so nehmen wir er > > geliefert wird > > > Er muß ihn richtig bestellen. Das mag wohl so sein. Diese Schalter sind jedoch so dass man sie in den Raststelungen reduzieren kann. Meine Empfehlung war dahingehend den (richtig bestellten) Schalter so zu nehmen wir er ist/geliefert wird. Dann ist es ein 4 stufiger Schalter mit 3 Schaltebenen. Das löst dann die ursprüngliche Aufgabenstellung. Nebenbei bemerkt: Wenn man die Rastnase dösig verstellt, dann kann man dasa uf die von Dir genannten 3, 2 Schaltstellung. 1 geht bei diesem Typ übrigens nicht (zumindest in der Bestellung unter gleicher Nummer die mir vor 4 Monaten geliefert wurde). Und 1 macht ja auch nicht mehr so viel Sinn: Der Schalter sässe dann bombenfest und da schaltet nix mehr. hth, Andrew
@Andrew, Ich dachte, Du meckerst mich an. Dann tut es mir leid.
