Hallo! Ich bin auf der Suche nach Wohraumbeleuchtung / Wandbeleuchtung zu Dekozwecken.... Mir gefallen sehr die Lampen von Philips - LiveColors. Nun habe ich mir gedacht - kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein so etwas zu bauen - oder? Hat jemand so etwas schon einmal gemacht... viele Modelle haben 4 Leds - davon 2 rot, 1 blau, 1 gelb... Das mit PWM mischen und fertig? Was für leuchtstarke LEDs müsste man da nehmen - wieviel Strom brauchen die... Was für "Leistungsstufen" etc.... Vielleicht hat ja jemand Ideen - wie man da vorgehen kann... Das mischen muss nicht aufwendig sein... Ich dachte z.B. an 3x2 Tasten (für jeweils 3 Farben + und -) Die Mikrocontroller Nummer ist easy - kein Problem - aber der Ansteuerungskram und Versorgung machen mir Kopfschmerzen... Vielleicht sollte man zur Versorgung ein Steckernetzteil ausschlachten... Als Licht Kegel / Gehäuse vielleicht eine alte Reflektorlampe... Gehäuse selbst: da gibt es witzige Kunsstoff - Vasen mit "spaciger" Form 10 W habe ich bei Philips als Angabe gefunden... Das sollte @ Selbstbauprojekt natürlich nicht höher liegen... und die von Philips geforderten >80 € sind doch ein Witz oder? Was habe ich übersehen...? Problem ist also eigentlich nur die Auswahl der LEDs und die Ansteuerung ! Vielen Dank - alle Ideen und Kommentare sind willkommen...
LED: Osram GoldenDragon Die haben so um die 300mA Strom, und ordentlich bums :) Sind allerdings auch recht gross. Ansteuerung: PWM
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tps62260led-338.html Dieses EVM ist genau das, was Du suchst. So weit ich weiss, sind in den Philips-Lampen jetzt auch diese Schaltregler drin. Musst Du nur noch in ein Gehäuse einbauen und fertig. Deutlich günstiger als 80 Teuros.
Such mal nach "Laborlicht" auf www.das-labor.org
