Hallo, ich hab mal eine Frage zum Übersprechen. Ich habe hier eine Schaltung, bei dem ein Ethernet Phy über ein RMII Interface an einen FPGA angeschlossen ist. Die Signale laufen zwischen zwei Stiftleisten über 15-20 cm lange Leitungen. Die Daten werden mit 50 MHz an den Phy übertragen. Leider tritt ein starkes Übersprechen zwischen den Signalleitungen auf. Nun ist meine Idee, den Strom zu begrenzen, dadurch die Flankensteilheit zu verringern und weniger Störungen zu erhalten, indem ich einen Widerstand in Reihe schalte. Könnt ihr mir sagen, welche Werte bei der Frequenz üblich sind, was ich mal probieren kann? Ach ja, vielleicht auch noch ganz interessant: die Signalspannung ist 3,3 V. Schön wär auch, wenn ihr zufällig 'nen Link wisst, unter dem ich einige Standardwerte lesen kann. Vielen Dank und liebe Grüße, Peter
Tag Hast du aufgepasst dass jede Datenleitung mit einer Masseleitung verdrillt wurde?
Moinmoin, die Datenleitungen sind allesamt ungeschirmt. ich werd mal sehen, ob ich daran ncoh etwas ändern kann... Das gebastel funktioniert soweit gar nicht schlecht, es lassen sich Daten (erstaunlicher Weise?) übertragen und kommt nur gelegentlich zu Bitfehlern...
Hallo, > die Datenleitungen sind allesamt ungeschirmt. ich werd mal sehen, ob ich > daran ncoh etwas ändern kann... der Gast mit dem langen Strich hat recht. Zu jedem Hinleiter gehört ein Rückleiter, der den Stromkreis schließt. Wenn der Rückleiter zu weit weg ist, strahlt das Signal über die Luft ab. Also: Neben jede Signalleitung auf dem Flachbandkabel gehört eine Masse (am besten verdrillt). Bei differentiellen Signalen ersetze die Masse durch das entgegengesetzt angesteuerte Kabel. Wenn Du die Flankensteilheit begrenzen willst, brauchst du ein RC-Glied. Ein einfaches R reicht nicht aus. Bei 50 MHz kannst Du sowas durchaus noch diskret aufbauen. Gruß, Michael
> Leider tritt ein starkes Übersprechen zwischen den Signalleitungen auf. > Nun ist meine Idee, den Strom zu begrenzen, dadurch die Flankensteilheit > zu verringern und weniger Störungen zu erhalten, indem ich einen > Widerstand in Reihe schalte. Das nennt sich Serienterminierung und wird idR mit einem einfachen Widerstand in der Größe der Leitungsimpedanz/Wellenwiderstand (bei Flachbandkabel so ca. 47-100Ohm) erschlagen. Such mal nach Terminierung, Serienterminierung, Reflexoinen usw. da findest du dann schon was. Z.B. Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
