Hi Leute, ich brauch nen Optokoppler der mit 5V primär betrieben werden kann und sekundär nahe 0 Ohm fällt... der soll einfach galvanisch getrennt zwei Kontakte schließen... und das so nahe wie möglich am tatsächlichen Verhalten des Überbrückungsschalters. Vorschläge? (bzw: fallen die alle auf 0 Ohm am Ausgang?) Grüßle, Ralf
Das hängt von den weiteren Umständen ab, also Strombelastbarkeit, Spannungsfestigkeit, Wechsel- oder Gleichstrom, Frequenz usw. Ich würde sagen, nehme ein Relais oder einen MOSFET. Die MOSFETs gibt es als sogenannte OptoMOS z.B. von NAIS. Gruß - Ab.
das kommt sehr auf das an, was du schalten willst. Spannung, Strom, Gleich-oder Wechselstrom, Frequenz? Am nächsten kommen dem klassischen Kontakt noch die PhotoMOS-Relais. http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/html/photomos.php?gclid=COygn_rnyJcCFR3TXgodvTIVTQ
Nimm ein Relais. Gibt es klein und stromsparend als Reed Relais.
Die werden zwar niederohmig aber auf 0 ohm fällt keiner ab. 0 ohm lassen sich nur mit supraleitern realisieren
Kristian H. wrote: > Die werden zwar niederohmig aber auf 0 ohm fällt keiner ab. 0 ohm lassen > sich nur mit supraleitern realisieren Und selbst da hast du dann Übergangswiderstände an den Kontakten oder so...
@ Karl-heinz Strunk (cletus) >Und selbst da hast du dann Übergangswiderstände an den Kontakten oder >so... Jaja, und dann ist da noch die Heisenbergsche Unschärferelation . . . ;-) Mensch Leute, mal wieder auf dem Pedanterietrip? @ OP Was soll das denn werden? Was ist die reale Anwendung? MFG Falk
also reale Anwendung ist die, dass ich hier ein MID von BMW habe, das ja bekanntlich diverse druckschalter vorne hat... und alle diese Schalter ziehen einen Punkt in einer Widerstandskaskade auf Masse. Hierzu hab ich euch bereits um Rat gefragt und Aufgrund dessen mach ich das jetzt mit ein paar Open Collector Vergleichern... was auch top funktioniert... nur eine einzige Taste wills anderst haben. Die muss einen gewissen Pin auf dem Brett über einen Widerstand auf einen anderen Pin verbinden. Auch wenn dieser Pin ein Punkt in der Widerstandskaskade ist, genügt es nicht ihn auf masse zu ziehen. Man muss ihn mit dem anderen Pin verbinden... (klingt irgendwie verwirrend...) naja auf jeden Fall weiß ich nicht wieviel übergangswiderstand diese Schaltstelle verträgt, weils ja am Ende die an den Widerständen abfallende Spannung misst. Und wenn die außerhalb Toleranz ist, erkennt er die Taste nicht als gedrückt... langer Text, aber ich hoff is klar was gemeint ist. Das Schalten muss also auf jedne Fall Potentialgetrennt passieren und mit einem 5V uC Pin gemacht werden können... Demnach ist leistungsloser Gleichstrom gefragt. also was sagt Ihr?
Ich würd einfach einen "normalen" Optokoppler probieren. Kenn mich jezt nicht mit BMW-Elektronik aus, aber normal sind ein paar zehntel Volt Toleranz (je nach geschalteter Spannung natürlicht) kein Problem (So genau definierte Pegel kenn ich nicht [was aber nicht heißen soll, dass es sie nicht gibt]). Ich kan mir den Schaltungsaufbau nicht genau vorstellen, aber wenn du sagst leistungsloser Gleichstrom heißt das für mich: -> fast kein Strom --> am Optokoppler fällt wenig Spannung ab Hoffe habe weiterhelfen können und meine Vermutungen sind mehr als 50% richtig :-). MfG J.K.
Die Theorie macht sinn :) wo kein Strom, da keine Spannung... so und nun? einen Wald und Wiesen Optokoppler bitte zum gleich hier essen :-) billig soll er sein.. braucht nicht sonderlich schnell sein. primär wie sekundär genügen 5V. Da mein Elektrodandler nicht sonderlich gut sortiert ist, wären ein paar Alternativkäfer ne feine Sache :-) also wie schauts?
Hi
Schon mal was von Uce(sat) gehört? Würde maximal auf PhotoMos zutreffen.
MfG Spess
Es gibt die kleinen Printrelais (wie Omron u.a.) in Ausführungen mit <30 mOhm Kontaktwiderstand. müßte doch reichen denke ich.
Selbst ein Nichtpedant muss erkennen, dass die Kennlinie für Uce(sat) im Ursprung beginnt. Ich sehe da jetzt keinen Argumentationsspielraum.
och jungs... ich hab den Spaß auch studiert und fands total spannend... aber ein paar Bauteilnamen wären ne feine Sache... weil da hilft kein Studium, dafür braucht man Erfahrung... also wo sind die Leute mit Erfahrung auf dem Gebiet? ich hab keine, darm frag ich...
Du kannst im Prinzip jeden beliebigen nehmen, wenn es nicht gerade irgendwelche Spezialtypen sind. PC817, LTV817, CNY17 - was du gerade da hast und nur aus LED und Fototransistor besteht. Gibt noch 100e andere, die auch funktionieren werden.
Beim Relais habe ich den Typ jetzt nicht im Kopf. Aber z.B. Omron G5V-2 < 50 mOhm
fein fein... das es so einfach ist hab ich nicht gedacht... fettes Merci!!! Grüßle, Ralf
