Hallo, ich möchte in einer Simulation mit Sicherungen experimentieren, um die Sicherung optimal auszulegen. Dabei habe ich ein Dateipaket mit Spice-Modellen für Littlefuse-Sicherungen gefunden. Diese haben nach Einbindung in PSPICE einen Fehler und zwar meldet PSPICE an einer Stelle: "ERROR -- Extra text on line" Die Zeile lautet: G2 59 12 59 12 0, 3.1120M, -7.0720U, + 14.080N, -11.840P, 3.8720F "G" steht für Spannungsgesteuerte Stromquelle, 59 12 59 12 steht für die Ein- und Ausgangsknoten. Dahinter sollte der Verstärkungswert stehen, aber nur einer. Die Aufzählung "0, 3.1120M, -7.0720U, 14.080N, -11.840P, 3.8720F" scheint in verschiedenen Fällen verschiedene Werte zur Folge zu haben. Hat jemand so eine Syntax schon mal verwendet und kann mir helfen, wie ich das modell zum Laufen bekomme? Ich hab die "*.lib"-Datei mal angehängt. Oder hat jemand andere / bessere PSICE-Modell für eine Sicherung? Vielen Dank jfseb
Was genau hast du dir als Ziel gesetzt? Willst du eine
Kurzschlussstromberechnung machen?
Eine Sicherung benötigt eine gewisse Zeit, bis sie schmilzt (siehe Strom-Zeit-Kennlinie im Datenblatt) Bevor in meiner Schaltung der Fehlerstrom die Sicherung zum schmelzen bringt, wird er noch eine (kurze) Weile durch diverse elektronische und elektromechanische Teile fließen. Dieser Strom führt zur Erwärmung der Bauteile und ich muß sicher stellen, daß sie dabei nicht zerstört werden, sondern bis zum schmelzen der Sicherung durchhalten. Mein "guter" Nutzstrom kann bis zu 10A betragen, daher wird es wohl eine 12,5A oder 16A-Sicherung. Im Versuch hat die Sicherung bei 20A einige Minuten durchgehalten (was laut Datenblatt OK ist), während eine betroffene Diode ca. 150°C heiß wurde. Daher würde ich gerne mit einer Simulation die diversen Verlustleistungen bestimmen und mit den Datenblättern der Bauteile abgleichen.
