Hallo, hab hier grad ein merkwürdiges Phänomen.. wenn ich einen externen Flash AT49BV160D anspreche steigt der Strom um ca. 300mA an (bei jedem Command welchen ich an den Flash schicke). Wenn der Flash nicht angesprochen wird, ist alles normal (also kein zu hoher Strom etc.). Zwischen den einzelnen Leitungen hab ich keine Verbindungen und die anderen Bauteile am Daten- und Adressbus kann ich ganz normal ansprechen. Als Controller verwende ich den AT91SAM9260. Zuvor war bereits ein anderes Flash installiert und das funktionierte. Dieses hatte ein leicht verändertes Pinning... der Unterschied ist, dass das jetzige zwei NC (not connect) Pins besitzt, die an Adressleitungen angeschlossen sind (Layout vom anderen Flash). Sowie eine Drahtbrücke musste ich installieren... Kann es sein, dass ein NC Pin welches mit einem Adresspin verbunden ist dann auf einmal so viel Strom zieht? Gruß Bernd
ja, weil das afaik uU testing pins sind, die besondere funktionen auslösen UND intern auch beschaltet sind. Klaus.
NC heißt do viel wie "do not connect". Es bedeutet nicht, dass der Pin intern keine Verbindung hat.
Das Datenblatt sagt leider nichts genaueres was mit den NC Pins ist, aber da bei den Maximum Ratings steht: (including NC Pins), ist davon auszugehen, dass diese intern irgendeine Verbindung haben. Die übliche Formulierung ist: No connection. Wenn man Glück hat auch: No internal Connection, dann weiß man was los ist. Hier steht dagegen im Datenblatt: No Connect, was ich als nicht verbinden übersetzen würde.
ok... dann werd ich mal einen zweiten IC testen und die beiden Pins nicht verbinden... Danke für die Hinweise Bernd
