Kann man HDMI-Signale direkt (ohne LAN-Umsetzer) über CAT7-Kabel schicken? Entfernung etwa 10m. Von der Bandbreite her müßte es doch gehen, nur die Anpassung könnte vielleicht Probleme bereiten.
Nein, das funktioniert so nicht. Zum einen stimmt die Impendanz nicht, zum anderen reicht auch die Anzahl der Adern/Paare nicht aus. Es gibt von Gefen entsprechende Umsetzer (aktiv) - die brauchen aber 2 vollständige (4 paarige) Kabel. Sind außerdem schweineteuer (so ca. 400-500 EUR). Alternativ gibt es Umsetzer für YUV/RGB. Die funktionieren rein passiv und schicken über 4 Paare neben dem Bildsignal (bis 1080p) noch SPDIF Audio. Ein Paar davon kostet ca. 80-100 EUR + Versand aus den USA. Gruß, Marcus
Ich habe bei mir ein 15m langes HDMI Kabel im Einsatz (PC <--> Beamer), funktioniert ohne Probleme und ist vermutliche die einfachere und kostengünstigere Lösung.
>> Ich habe bei mir ein 15m langes HDMI Kabel im Einsatz (PC <--> Beamer), >> funktioniert ohne Probleme und ist vermutliche die einfachere und >> kostengünstigere Lösung. Naja, kostengünstig und HDMI passt irgendwie nicht zusammen. Aber ich habe ein anderes Problem: Ich muss mit dem Kabel durch eine Wand, meine Vorgabe "Kabeldurchführung 40 mm" wurde als 3 x 20 mm Schlauch realisiert: Helden! Selber bohren kann ich nicht mehr, ist nicht meine Baustelle. Also brauche ich ein Kabel, was ich durch den Schlauch bekomme, und das wird mit HDMI schwierig, weil Stecker angegossen. Und da ich jetzt sowieso neu konfektionieren muss, dachte ich halt, man könnte gleich ein anderes Kabel nehmen, da es eine Festverlegung wird.
