Hat jemand schom mal den Power-Down-Modus des XC886 verwendet, um die Daten im XRAM über eine Stützbatterie zu speichern, wenn die Versorgungsspannung unterbrochen wird? Das Ganze bekomme ich zwar software-seitig hin, doch dann kommt das Problem mit dem Reset. Den Hardware-Reset kann ich nicht benutzen, da der Controller durch die interne Beschaltung am Reset die Spannung der Batteire anliegen hat. Jede externe Beschaltung läßt den Strom um ein zig-faches ansteigen. Also muß RXD oder EXINT0 verwendet werden. Aber irgendwie geht das nicht, weil hier ähnliche Probleme auftauchen. Ich vermute mal schwer, dass ich die Ports vor dem Eintritt in den Power-Down-Modus falsch konfiguriere. Das User-Manuel befaßt sich hiermit in verschiedenen Kaptiteln und meiner Meinung nach auch etwas widersprüchlich. Auch der Support von Infineon konnte mir nicht wirklich helfen. Bin über jeden kleinen Tip, evtl. von anderen Controllern her, dankbar. So long....
