Hallo, möchte WIZ812MJ im SPI Modus betreiben. Dazu soll laut Datenblatt PIN 31 (SEN) SPI Enable des W5100 auf high gesetzt werden. Auf den Pfostenfeldsteckern finde ich im WIZ812MJ Datenblatt aber keinen entsprechenden PIN . Mit den Augen kann ich meßtechnisch nicht mithalten, da ich die PIN'S gar nicht mit meiner superfeinen Messspitze abtasten kann...... Wer kann mir helfen ??? (nicht bein abtasten, sondern bei der Belegung der Pfostebnfeldstecker, denn ich kann mir nicht vorstellen, das ,man den SEN nicht herausgeführt hat.) Dietmar
Hallo Dietmar S., schau einfach mal ins Datenblatt des Moduls da findest du dann den gesuchten PIN, heißt dort SPI_EN, auf PIN9 des JP2 (Seite 6). Link zum Datenblatt: http://www.wiznet.co.kr/wiznet/WIZ810MJ%20Datasheet_V_1.0.pdf Gruß Thomas
@ PCexperte, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. Bei mir handelt es sich um das WIZ812MJ und da steht im Datenblatt RX_LED.. ... ;-)..
Sorry aber hier die korrekte Info: /SCS (Slave Select) * This pin is used to SPI Slave Select signal Pin. This pin controls SPI_EN signal of W5100. When /SCS signal assert low, W5100 drive SPI mode by SPI_EN signal toggled high Ist PIN 4 von JP2. Datenblatt: ftp://ftp.efo.ru/pub/wiznet/WIZ812MJ%20Datasheet_V_1.0.pdf Gruß Thomas
Thomas, das englisch verwirrt mich etwas: When /SCS signal assert low, W5100 drive SPI mode by SPI_EN signal toggled high. Ich verstehe darunter, wenn scs low dann geht spi_en auf high, was dann genau dem spi modus entspricht ?! korrekt so ?
Thomas, jetzt verstehe ich es. Wenn man sich das Schaltbild des Moduls anschaut, erkennt man das der SEN Eingang des W5100 mit einem SN74LVC2G14DCK verkoppelt ist. (SCHMITT-TRIGGER/INVERTER) Dann führt ein Low an CS zum High an SEN !!! Danke für den entscheidenden Hinweis !!! Dietmar
