Hallo zusammen, ich bin recht neu in der Hardwareentwicklung und habe mal eine Frage, worauf ich beim Kauf von Relais achten muss. Angenommen ich möchte einen 230V Verbraucher per Relais mit einem Mikrocontroller schalten. Reicht da z.B. ein Steckrelais, 1x UM, 250V/10A, 6V, RM 5,0mm (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=26574) für 2.99€ bei Reichelt? Gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Vielen Dank schonmal! Gruß, André
naja direkt vom up port kann man die meisten relais nicht schalten (kenne keins für 230V dass man von up aus direkt schalten kann), daher brauchst einen entsprechendne treiber am einfachsen nen einfachen fet). ansonnsten, keine probleme (schutzdiode mal vorausgesetzt...) wenn die daten stimmen...
Siehe Relais mit Logik ansteuern Wichtig ist natürlich die Art der Last. Rein ohmsch oder induktiv oder gar kapazitiv? Das hat Auswirkungen auf die Auswahl der Kontakte, Schutzbeschaltung etc. MFG Falk
Am wichtigsten sind die VDE-Vorschriften. Im Fehlerfall dürfen nie berührbare Spannungen (in der Regel Kleinspannungen am AVR usw,) mit der 230 V Netzsspannung zusammen kommen. Fehlerfall kann sein: z.B. ein Drahtbruch einer beliebigen Leitung oder eines beliebigen Bauteils.
Und auf der Leiterplatte 7 mm Isolationsabstand zwischen Netz und berührbarer Schutzkleinspannung. Da fallen einige Relais schon mal raus.
...und ganz wichtig: Wird das Relais in kein Gehäuse mit entsprechender Brandschutzklasse eingebaut , muß es selbst eine Kappe mit der richtigen Brandschutzklasse besitzen, die den entsprechenden Normen genügt und /oder es muß verbindlich dafür gesorgt werden, dass der 230 V Stromkreis bei Überlastung sicher getrennt wird, d.h. eine entsprechende Sicherung mit dem normgerechtem Abschaltverhalten vorhanden ist, die jederzeit vom Betreiber gut zugänglich und als solche gekennzeichnet sein muß und in der Gerätedokumentation (bei EU- Export in sämtlichen EU- Sprachen) entsprechend erwähnt/ beschrieben wird.In der Bedienungsanleitung/ techn. Daten sind genaue Angaben darüber zu machen, unter welchen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luft- Druck/ - Feuchte, Erschütterung etc.) das Relais zuverlässig arbeitet. Weiter wichtig: Die Installation, Prüfung und Inbetriebnahme des 230 V- Relais muß in einem Raum erfolgen, der nur durch Fachpersonal, zumindest jedoch durch unterwiesene Personen zugänglich und der mit dem Schild "Dieser Betrieb ist Mitglied der Berufsgenossenschaft für Elektrotechnik und Feinmechanik....etc." gekennzeichnet ist,ein weiteres Schild mt dem Normblitz und der Aufschrift "Vorsicht Hochspannung. Lebensgefahr"hat , einen Notausgang und gut erreichbare Feuerlöscher besitzt, die nach den einschlägigen Vorschriften regelmäßig gewartet und überprüft werden, der darüberhinaus über nach Geschlechtern getrennte Toiletten in vertretbarer Entfernung verfügt usw. usf..... Alle Informationen unverbindlich und sicher unvollständig. Wundert sich hier zufällig jemand über mangelnde Firmenneugründungen oder Innovationen oder gar die Rezession?
hi, neben all den wertvollen Tipps um dein Leben und das deiner Hardware kann man hier sagen, mit dem o.g. Link (Finder Relais, 10A) liegst du - mit egal welchem 230V-Verbraucher - auf der sicheren Seite. (nur für Überflieger: Ausgenommen natürlich jene, die 1. mehr als 10A Einschaltstrom bedürfen, 2. rein kapazitiver Last sind und damit zu 1. gehören, 3. und sonstigen Verbrauchern, die den bestimmungsgemäßen Einsatz dieses Relais nicht zulassen. Wie oben erwähnt, du brauchst mindestens einen Transistor, einen Widerstand und eine Diode als Treiber für die Anbindung µC - Relais. Grüssens, harry
