Hallo, ich würde gerne eine kleines 400V Motörchen, sowie eine 400VAC 25W Dosierpumpe Schalten. Allerdings kann ich kein Relais oder Schütz benutzen, das wäre bei der geringen Leistung von 100W auch ein wenig übertrieben. Ich bin normalerweise mehr Richtung Elektrotechnik zuhause (bin gelernter Elektriker) und habe bezüglich Halbleiterschaltern noch nicht so die Ahnung. Bis jetzt habe ich solche Sachen immer mit Relais oder Schützen geschaltet. Da der besagte Motor pro minute mehrfach ein und ausgeschaltet wird wäre ein Schütz aber schnell am Ende. Ich würde das gerne elektronisch Schalten. Die Üblichen Schaltungen mit Optotriac und Leistungstriac sind mir geläufig, nur wie wandle ich das auf 400V ab? Die Motoren sind Spezialkonstruktionen und werden nur mit 2 Phasen betrieben! Es sind keine normalern Drehstrommotoren. Ich würde also gerne den "elektromechanischen Schütz" durch "mechaniklose Elektronik" ersetzen. Trennung der Potentiale usw ist mir klar, dafür ist ja der Optkoppler da. Nun die Fragen: Was für nen Optokoppler und Triac brauche ich? Gibt es Optokoppler die so große Spannungen verkraften? Wenn ja wo kann ich die Kaufen? Reichelt, Farnell, RS-Components, ist kein Problem, kann ich mir über die Firma bestellen lassen. Wie lege ich den Snubber aus? Spannungsfestigkeit des Kondensators sollte vermutlich mindestens 630VAC betragen und ein X2 Typ sein oder? Soll ich den Triac zusätzlich noch mit einem Varistor schützen? Wenn ja welchen nehme ich da? Wenn jemand eine erprobte Schaltung hat wäre ich demjenigen sehr Dankbar. Da im Drehstromnetz recht viele Störungen unterwegs sind sollte die Schaltung sehr sicher sein und nicht durch die erste Spannungsspitze gekillt werden. Kosten der Bauteile sind relativ egal, es kommt mir auf Sicherheit und Zuverlässigkeit an! Danke :) Enrico Gibt es da
Es gibt fix und fertige 3-Phasen-400VAC-Halbleiterrelais. Bei RS bzw. Farnell wird sicherlich was passendes zu finden sein.
Enrico wrote: > Hallo, > > ich würde gerne eine kleines 400V Motörchen, sowie eine 400VAC 25W > Dosierpumpe Schalten. Allerdings kann ich kein Relais oder Schütz > benutzen, das wäre bei der geringen Leistung von 100W auch ein wenig > übertrieben. D.h. auch ein Miniaturrelais 10x12x32 mm wäre Dir zu groß? > > Ich bin normalerweise mehr Richtung Elektrotechnik zuhause (bin > gelernter Elektriker) und habe bezüglich Halbleiterschaltern noch nicht > so die Ahnung. > Bis jetzt habe ich solche Sachen immer mit Relais oder Schützen > geschaltet. > Da der besagte Motor pro minute mehrfach ein und ausgeschaltet wird wäre > ein Schütz aber schnell am Ende. Ich würde das gerne elektronisch > Schalten. Schütz ist sicher da nicht die richtige Wahl. Aber moderne Relais schaffen da auch 1 Mio Schaltspiele bei derart geringer Last und Schalthäufigkeit. Würde ich bevorzugen, da auch etwas kostengünstiger als Halbleiterrelais. > > Die Üblichen Schaltungen mit Optotriac und Leistungstriac sind mir > geläufig, nur wie wandle ich das auf 400V ab? Die Motoren sind > Spezialkonstruktionen und werden nur mit 2 Phasen betrieben! Schau mal bei SDS-Matsushita nach Miniaturrelais 400V bei oben genannten Abemssungen (ca.) hth, Andrew
Hallo, @marsufant so ein Mini-Relais würde mir auch reichen, hast du mir eine Typenbezeichnung und eine Bezugsquelle? @Thomas S., ich brauche eben kein Drehstrom-Relais! Sie mein Eröffnungsposting. Ich muss nur eine Phase schalten, die andere Darf ruhig dauernd am Motor anliegen. Wenn das Gerät komplett stoppt wird eh über einen Hauptschütz alles Spannungslos geschaltet. @all, mich würde trotzdem mal Neugierhalber interessieren wie man so was mit Triacs lösen kann, ich bin doch sicher nicht der erste der so was machen möchte oder? Ich meine auch mal gesehen zu haben das Siemens so was in einigen Steuergeräten für mini-Motoren macht. Ist aber schon lange her. Enrico
