Servus, spricht irgendetwas gegen die Idee statt einer Standard-LED eine superhelle LED zu verwenden und diese mit <1mA zu versorgen? Der Vorteil wäre ein weit niedrigerer Stromverbrauch und (evtl) auch eine längere Lebensdauer. Oder hab ich hier was vergessen? gruß Michael
Einziger Punkt: Superhelle LEDs haben eine höhere Durchlassspannung (oft 3V oder so), das muss deine Schaltung bringen, wenn die für rote Standard-LEDs gedacht ist wirds arg knapp ;) Dass die Candela-Angaben viele Größenordnungen über Standard-LEDs liegen ist auch darin begründet, dass sie nicht diffus abstrahlen sondern mehr oder weniger stark gerichtet, die Lumen/Watt sind nicht ganz so viel höher. Wenn man eine Anzeige haben will, die von allen Seiten gleich gut sichtbar ist, dürfte das die falsche Wahl sein, da führt an diffusen LEDs kaum ein Weg vorbei. Anderer Punkt: Der Preis von superhellen LEDs kann je nach Leistungsklasse recht abschreckend wirken ;) Wenn du mit den Eigenschaften der superhellen LED klar kommst kannst du aber eindeutig (Batterie-)Energie sparen :)
