Ich will einen Si3241 mit einem AT91SAM9263 ansteuern, wobei SPI kein problem bereitet, aber wie funktioniert das mit dem PCM interface? Ist das analog oder wie? Ich habe das internet nach infos abgesucht, aber nicht das richtige gefunden... Kann mir jemand Weiterhelfen? Danke Michelle
Gast wrote:
> GOOGLE ?????????????
Noch nicht ausgeschlafen UND mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Und du bist noch am schlafen? Steht wohl alles im Datenblatt! Silabs hat sehr gute Dokumentationen ihrer Bausteine und Eval Boards. Ein Elektroniker sollte das schaffen. Da du den AT91SAM9263 im Griff hast ist das für dich wohl kein Problem. Ansonsten hilft dir Google wrklich weiter.
Hi Michelle, sieht nach einem Voip Projetk aus. Wenn du dich ernsthaft mit Voip beschäftigen willst kommst du nicht um das PCM Interface rum. Desshalb solltest du dich darüber informieren. Hier eine kurze Zusammenfasssung: - 4 Leitungen: Rx, TX, Clk, FrameSynch - normalerweise alle 8kHz ein neues Frame - Synchrone Übertragung - 8 Datenbit (ein Kanal) - Ein Frame kann mehrere Kanäle haben. èblich sind 32, damit wird dann der Clk 2.048MHz. - Die Daten sind "digital" entsprechen aber den "anaologen" Signale des Telephons. Die AD/DA Wandlung wird im Si3241 vorgenommen. Meist wird ein DSP verwendet der diese PCM Daten weiterverarbeitet, komprimiert, ev. IP-Packete erzeugt. Dein ARM9 sollte dazu auch in der Lage sein, sein Serial Synchronous Controller sollte PCM unterstützen. Die SW für das Codieren ist aber meistens mit Lizenzen verknüpft. In den letzten 8 Jahren entwickelte ich dieverse solcher Schaltungen und SW für einen "führenden" VoiP-HW Anbieter. Unterschätze das Telephonie Frontend für den Si3241 nicht. Dich mehr zu unterstützen könnte schwierig werden, da ich "male" bin und du ja ausdrücklich "female" Ingenieure für dein Projekt willst. Gruss, Felix
Felix Bonjour wrote: > sieht nach einem Voip Projetk aus. Erraten... Ist genaugenommen ein GSM-Router unter verwendung von asterisk mit Gateway zu: 1) VoIP 2) POTs 3) ISDN und beinhaltet: A) AT91SAM9263 (wegen 1x SSC, 2x SPI, AC97, LCD) B) 1 GSM/UMTS/HSDPA Module (ein zweites läßt sich zusätzlich einbauen) C) 4-Port Ethernet Switch D) 4-Port SLIC (Si3241) E) 1-Port ISDN (bin noch am suchen eines geeigneten Controllrs) F) optionales WiFi Module > Wenn du dich ernsthaft mit Voip > beschäftigen willst kommst du nicht um das PCM Interface rum. Desshalb > solltest du dich darüber informieren. > > Hier eine kurze Zusammenfasssung: > - 4 Leitungen: Rx, TX, Clk, FrameSynch > - normalerweise alle 8kHz ein neues Frame > - Synchrone Übertragung > - 8 Datenbit (ein Kanal) > - Ein Frame kann mehrere Kanäle haben. èblich sind 32, damit wird dann > der Clk 2.048MHz. Jo, soweit war ich auch schon, nur kann ich mich nicht über die beiden SSC am AT91SAM9263 verbinden... Da gibt es noch kein Kernel Module :-/ und ich darf mal wieder was selber Hacken... > - Die Daten sind "digital" entsprechen aber den "anaologen" Signale des > Telephons. Die AD/DA Wandlung wird im Si3241 vorgenommen. Mein Problem ist nur, das ich das Digitale Signal nicht bekomme. Ich kann zwar den Si3241 über das SPI programmieren und kann auch schon telefonieren (mit vier analogen Apparaten) aber das war uch schon alles. > Meist wird ein DSP verwendet der diese PCM Daten weiterverarbeitet, > komprimiert, ev. IP-Packete erzeugt. > > Dein ARM9 sollte dazu auch in der Lage sein, sein Serial Synchronous > Controller sollte PCM unterstützen. Die SW für das Codieren ist aber > meistens mit Lizenzen verknüpft. Da ich sowieso nur 4 Analoge Kanäle habe könnte selbst ein ARM7TDMI die traffic handhaben... Also ich habe die API con <hrrp://www.silabs.com/> runtergeladen und versucht das zu verwenden, aber das scheitert aus bisher noch unbekannten gründen... Vor allem ist das ganze vollständig aufgeblasen, denn es unterstützt Funktionen, die ich definitiv in meinem kleinen GSM-Router nicht benötige... Nun bin ich noch auf de suche nach der spezifikation zum SSC/PCM interface... Ich habe zwar jede menge gefunen, nur noch nicht das passende > In den letzten 8 Jahren entwickelte ich dieverse solcher Schaltungen und > SW für einen "führenden" VoiP-HW Anbieter. Unterschätze das Telephonie > Frontend für den Si3241 nicht. Inwiefern? Gib mir mal bitte ein paar hints... (oder auch mehr) > Dich mehr zu unterstützen könnte schwierig werden, da ich "male" bin und > du ja ausdrücklich "female" Ingenieure für dein Projekt willst. Hey, das gillt für festes Angestelltenverhälltnis, da ich in Khoy/Iran und Denizly/Türkei sowie Marrakech/Marokko jeweils ein Ausbildungszentrum (z.Z. nur IT und Erneuerbare Energien) für Frauen habe, da sind Männer aus religiösen gründen nicht erwünscht... Ich bin das wochenende dabei, an meiner "electronica" webseite weiterzuprogrammieren und mein Hoste richtet mir auch Mailinglisten für meine Projekte ein... Sprich, das ganze (sprich "electronica") will ich als Open-Hardware Project laufen lassen. > Gruss, > Felix Grüße Michelle
Ping mich doch mal auf meinem Account hier. Da gibt es sicher noch einige Details zu klären.. Ist halt doch ein Unterschied zwischen OpenSource-SW und realer HW. Cheers Felix
> Ist genaugenommen ein GSM-Router unter verwendung von asterisk mit > Gateway zu: Über die wirtschaftlichkeit hast du dir sicher schon Gedanken gemacht! > E) 1-Port ISDN (bin noch am suchen eines geeigneten Controllrs) Da kommen wohl Cologne Chips in Frage, je nach Wünschen und Anzahl der Ports: 1 BRI Port: http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-xhfc-1su.htm 2 BRI Port: http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-xhfc-2su.htm 4 BRI Port: http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-xhfc-4su.htm Zum Glück für dich mit Linux-Treiber > Mein Problem ist nur, das ich das Digitale Signal nicht bekomme. Mach doch mal ein Blockschaltbild deiner Anwendung. Damit lässt es sich viel einfacher Diskutieren. HW mässig sollte sich der AT91 sicher einfach an den Si3241 anschlissen lassen. Das Hauptproblem wird wohl in der SW liegen. Du musst wohl deine Daten per DMA an den SSC Port schicken und holen. Dies muss alle 125us erfolgen damit es nicht zu Unterbrüchen in der Sprache kommt. > Ich kann zwar den Si3241 über das SPI programmieren und kann auch schon > telefonieren (mit vier analogen Apparaten) aber das war uch schon alles. Was heisst das? Du hast eine Voice verbindung von z.B. Port 1 zu port 3 des Si3241? Kann der intern switchen? Cheers, Felix
Hall Felix, sorry für die späte antwort, aber ich war ein bischen bussy Felix Bonjour wrote: > Über die wirtschaftlichkeit hast du dir sicher schon Gedanken gemacht! Ja, den der GSM-Router wird von jede menger personen gewünscht und einen mit VoIP, POTs und ISDN gibt es derzeit nicht... >> E) 1-Port ISDN (bin noch am suchen eines geeigneten Controllrs) > Da kommen wohl Cologne Chips in Frage, je nach Wünschen und Anzahl der > Ports: > 1 BRI Port: > http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-xhfc-1su.htm <snip> > Zum Glück für dich mit Linux-Treiber 1BRI ist voll OK. Hey, der ist perfect. Genau was ich gesucht habe, vor allem mit dem richtigen Interface... > HW mässig sollte sich der AT91 sicher einfach an den Si3241 anschlissen > lassen. Das Hauptproblem wird wohl in der SW liegen. Du musst wohl deine > Daten per DMA an den SSC Port schicken und holen. Dies muss alle 125us > erfolgen damit es nicht zu Unterbrüchen in der Sprache kommt. Mittlerweile habe ich das schon rausbekommen mit jemanden von der <linux-arm-kernel> Liste... Also unter Linux gibt es bis jetzt nichts, mit dem man SSC ansteuern kann, aber es gibt mindestens zwei personen, die damit angefangen haben... Also ich denke, das ich mindestens einen prototypen oder ein Entwicklergerät mit allen gewünschten hardware funktionen zusammen bauen kann und dann die Linux-Treiber darauf teste... Ich bin NICHT darauf angewiesen, das die Kiste am 2009-01-01 funktionieren muß. >> Ich kann zwar den Si3241 über das SPI programmieren und kann auch schon >> telefonieren (mit vier analogen Apparaten) aber das war uch schon alles. > Was heisst das? Du hast eine Voice verbindung von z.B. Port 1 zu port 3 > des Si3241? Kann der intern switchen? Ja. aber das sind eigenartige Register die sich im Betrieb auflösen und anscheinend neue gesetzt werden müssen oder ich habe gemüllt (was ich eher vermute)... Allerdings kann ich nicht wählen... Ich hebe ab und dann wenn ich an einem anderen abhebe, kann ich sprechen. Zur Zeit hat es eher die Funktion eines Interphons...
