Hallo zusammen, ich habe folgendes Netzteil: http://www.bilder-space.de/show.php?...wXQ7YD0akw.jpg Außerdem habe ich mir folgendes System zusammengestellt: 4096MB Exceleram PC2 8000Cl5 PowerColorHD4870 512MB ASUS M3A75-T790GX 20"SynchMaster 2053BW Phenom x4 9550 4*2,2Ghz Reicht das Netzteil hiefür aus?? Gruß
ich denke mal ja, ein 550W Netzteil sollte reichen. Leider hast du ja nicht geschriben was sonst noch so im Rechner ist. Wenn es noch 10x 15K Festplatten + Raid Kontroller 3 DVD Brenner sind könnte es eng werden.
Logger. Ich fahre mit nem 500W Netzteil eine GTX280, Intel DualCore8500, 8GB RAM, 3x HDD, Brenner. Über 360Watt Leistungsaufnahme an der Steckdose bin ich noch nie gekommen.
Ist das ein LC-Power? Wenn ja, dann reicht es definitiv nicht. Und es reicht auch für kein anderes System, weil man an dem Netzteil etwas an den Sicherheitsmaßnahmen gespart hat. bequiet 430W, seasonic 430W machst du nichts falsch mit. Xilence, lc-power, Tronje & co kannst du vergessen für einen stabilen rechner.
Es reicht aus. Der Knackpunkt ist die +12 Volt-Schiene. Es gibt 500 Watt Netzteile mit gerade mal 22 A beim 12 V-Anschluß, die dann in Deinem Fall nicht funktionieren würden. @ avion23 (Gast) Das man LCPower nicht mit Enermax vergleichen kann ist schon klar, aber es gibt noch wesentlich schlechtere. Da es vorhanden ist kann er es auch nutzen.
