Hallo, zusammen ich habe einige Fragen über Trafo (einphasig). Und zwar kann man die Leistung (P, Q, S und PF) eines Trafos mit normalem Leistungsmesser (Z.b. HM8115-2 von HAMEG) messen? An der primären oder sekundären Seite sollte das Messgerät angeschlossen werden? Vielen Dank im voraus
Qing Xx wrote: > Und zwar kann man die Leistung (P, Q, S und PF) eines Trafos mit > normalem Leistungsmesser (Z.b. HM8115-2 von HAMEG) messen? Ja, siehe Anleitung. > An der primären oder sekundären Seite sollte das Messgerät angeschlossen > werden? Wenn du den Trafo und nicht nur die an diesem angeschlossene Last messen willst, dann primär.
Benedikt K. wrote: > Wenn du den Trafo und nicht nur die an diesem angeschlossene Last messen > willst, dann primär. zuerst besten Dank für die Antwort. Wenn primär messen, sekundäre Seit Leerlauf lassen oder mit Last?
Kommt drauf an was du Messen willst. Wenn du nur die Leerlaufverluste im
Trafo messen willst, dann ohne Last.
