Mein Erster Eintrag.... Also erstmal hallo zusammen! Hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig... Also ich habe ein Peaktech 2010 Multimeter. Habe extra eines mit beleuchtung gekauft, da ich öfters in Fußräumen von Autos unterwegs bin. Jedoch Hat das Multimeter für die Beleuchtung lediglich einen Taster... Also: Tastendruck---> Leuchtet für ca 10sek. und dimmt dann runter bis es aus ist. Bleibe ich ständig auf der Taste leuchtet es dauerhaft. Nun meine Frage: Kann ich diesen Taster durch einen Schalter ersetzen, so dass die Beleuchtung auch dauerhaft anschalten kann? Brauche die Beleuchtung nicht dauerhaft, aber wenn, dann habe ich natürlich keine Hand mehr frei, sonst könnte ich auch eine Taschenlampe halten... Die Frage ist dabei, schadet es dem Multimeter oder saugt die Led-Beleuchtung die Batterie dann in Sekundenschnell leer? Hoffentlich könnt ihr mir helfen!! Vielen Dank, Christoph
Schaden wird es dem Multimeter wohl kaum, ausser dass du die Gewaehrleistung verlieren duerftest. Wie schnell die Batterie leer ist, koennte man besser abschaetzen, wenn du den Batteriestrom bei eingeschalteter Beleuchtung mal misst.
das mit Gewährleistung ist mir klar.. Ich hoffe es wird nicht ausfallen ;-) Strom werde ich mal messen, wenn ich wieder zuhause bin. Wie nennt sich das Bauteil, also dieser Schalter den ich dann brauche genau?
Kann quasi jeder 0815 Schalter sein...schaltest ja keine Leistung. Welchen Typ du jetzt willst kannste selber bestimmen (nach optischen Gesichtspunkten) Kippschalter? Drehschalter? Druckschalter? Schlüssenschalter? Groß? Mittel? Klein? Schau einfach mal bei Reichelt was es für Typen gib und geh dann zu einem Elektronik Shop in deiner Umgebung, die sind meißt billiger bei Einzelteilen. Vl hat einer deiner Kollegen auch sowas noch rumliegen... grüße ert
Dachte eher daran, nur den Taster durch einen mit "Raster" zu ersetzen, also im Prinzip selbe Optik, nur dass er die selbe Funktion wie der "Ein/Aus"-Schalter hat... Also, alle Anderen auch der Meinung, das es dem Multimeter nicht schaden wird?
Das wird dem Gerät sicher nicht schaden, wenn Du den Taster durch einen Schalter ersetzt. Ich würde an Deiner Stelle doch noch mal 5 Minuten über die Sache nachdenken. Wozu ist da wohl ein Taster anstelle eines Schalters? Und kannst Du darauf verzichten, das die Beleuchtung von alleine wieder ausgeht? Spätestens wenn beim letzten Kunden abends die Batterie leer ist, guckst Du ganz blöd aus der Wäsche. ;-) Vielleicht hilft eine kleine extra Lichtquelle. So eine Art Buch-Leselicht mit Leds und eigener Batterie. Kostet nur ein paar Euro. Wenn die alle ist, dann kannst Du aber immer noch messen. Selbst wenn Du dann wieder alle 10s den Taster drücken musst. Na ja. Das war mein Senf dazu. Hoffe das bringt Dir was.
MS 500D von Reichelt z.B. Könnte sogar den Taster kmpl. ersetzen.. Nach einer Seite drücken -> Tasten (nach 10sek wieder aus) nach andere Seite drücken -> rastet ein und Licht bleibt an
