Hallo, gerade hier angemeldet und auch schon eine Frage. Ich habe eine Zutrittskontrolle mit einen Mega8 in C programmiert. Dies geschieht mittels iButton. Funktioniert auch ganz gut bis auf ... Es wird bei Zutrittserlaubnis ein E-Öffner angesteuert, welches alles in einem Kabel (cat5) von der Kontaktierung an der Türe hin zum Steuerteil übertragen wird. Also die Daten des drangehaltenen iButton und die geschaltete Spannung vom Relais zum E-Öffner. Nun passiert es öffter, dass der Mega8 beim Öffnen oder kurz dannach neu bootet. Das kann ich nachvollziehen, weil ich ein "Start beep" eingbaut habe, vor der loop Schleife in der alles abgearbeitet wird. Aber nicht genug, in manchen Fällen werden einfach meine Daten in EEprom vom MC einfach überschrieben - nicht selber von mir. Kann das denn sein ??? Ist es möglich selber im Programm das EEprom davor zu schützen? Irgend was zerhaut mir meine Daten vom EEprom. Hat von euch schon mal jemand sowas gehabt ??
Hi Bensch, Betriebsspannung ist ganz gut geglättet bzw. Elko 1000yF. Brown-Out-Detection aktivieren - werde ich gleich mal probieren. Vielen Dank
Nein, wieso sollte er dann abstürzen?
Ist es vielleicht immer das 1. Byte im EEPROM was überschrieben wird? Irgendwo hiess es mal, das das ein Bug von Atmel ist - Beim Einschalten wird manchmal das 1. Byte überschrieben. Bei welchen Typen das Problem besteht kann ich leider nicht sagen, aber definiere als erstes lieber ein Dummy-Byte, und verwende es nicht. Aber trotztem solltest Du auch mal deine VCC checken.
E-Öffner = Elektromagnet = Spannungsspitzen beim Ausschalten, Stromspitzen beim Einschalten. Beim Einschalten kann also durchaus kurzzeitig der Spannungsversorgung die Luft wegbleiben. Beim Ausschalten könnte sich der Reset-Pin etwas einfangen. Such mal unter dem Stichwort "EMV"...
Mögliche Ursachen ??? z.B. Abschaltspannung des E-Öffers ? Zuleitung= Antenne? Statische Aufladung ? (Winter rel. Luftfeuchte <40%) Programmfehler? Adressierung?
Nee, ist komplett Müll im EEprom. Ich werde mal meine VCC - im Moment Trafo .... und was dazu gehört - durch einen Bleigelakku tauschen. Mal sehen ob das Problem dann nicht auftritt. Wie sollte man denn die als Ausgänge definierten Pins des Megas schützen / beschalten? Im Moment schalte ich das Relais mittels BC337, Freilaufdiode,Vorwiderstand an der Basis.
Snubber an den Relaiskontakt. Das Relais wird hoffentlich nicht mit an VCC des Mega hängen. Reset mit R/C beschalten. VCC und AVCC ist direkt am µC mit Kondensatoren 100n abgeblockt. In der Dil-Version kann man sehr schön SMD-Kondis dazulöten.
Erst einmal danke für die schellen Anntworten. VCC ist ein 100n dran AVCC - oh muss ich noch machen Relais hängt mit an der selben Spannungsversorgung :-( ?? Snubber an Relaiskontakt - was meinst du denn damit ?? - wie realisiere ich das??
Snubber ist ein R/C in Serie, 1Ohm je Volt Schaltspannung, 100n je Ampere. Unterdrückt die Funkenbildung am Kontakt. Das Relais ist aber nicht an den 5V des µC.
Ok, snubber werd ich mal dan hängen. Nein das Relais hängt nicht an den 5V! Ist an der gleichen Spannungsversorgung aber an 12V.
