Hallo Zusammen , ich bin ratlos mit mein STK500; AVR Studio 4.15 (8515) Es laesst sich nicht mehr programmieren . Folgendes habe ich gemacht : Ich wollte auf ein Laptop programmieren , deswegen habe ich mir ein USB-RS232 adapter gekauft.Nachdem ich es angeschlossen habe ,ist das Laptop abgestürtz(ich habe einen blauen Bildschirm bekommen) dann dachte ich es würde wohl an Vista liegen , habe ich einen neuen Vesuch auf dem alten Pc unternommen , da ist es auch irgendwie instabil geworden. Ich habe den USB weggemacht und mit dem normalen RS232 probiert , da ging es auch nicht; nach Überprüfung habe ich gemerkt dass das ISP6PIN falch eingesteckt war. Habe ich umgesteckt und neu mit dem RS232 ,da ging es . Dann dachte ich das wäre der Grund warum es mit den USB adapter nicht ging , habe ich wieder der USB reingetan und noch mal probiert , da ging es auch nicht . Ich habe wieder rausgezogen und wollte wie gewöhnt mit das serielle kabel weitermachen ,Leider merke ich dass es auch nicht mehr will. es geht um der 8515 und Atmega8: ein pragramm was vorher in Atmega8 drin war laesst schön die Dioden wie erwartet blinken , aber es laesst sich nicht mehr programmieren. auch nach dem update vom AVR 4.13 auf AVR studio 4.15 gab es keine verbesserung.SEi gestern bin ich auf die Suche nach eine Loesung. hier die Fehlermeldung Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich bin euch um alle Hinweise sehr dankbar.
Verbindung zum Board scheinst du ja zu haben, weil sonst würde sich der STK500 Dialog nicht öffnen, also liegt es an der Verbindung STK <-> Controller. Überprüfe mal deine ISP Frequenz, stell sie einfach so niedrig wie möglich ein. Gruß
Hallo Jochen , danke für die Schnelle Meldung, Ich habe diese Frequenz von 14,41Kz auf schrittweise bis 14Hz gesunken , aber es ist nichts verbessern worden , Die Diode sind ausgegangen als die Frquenz zu niedrig wurde. habe ich die wieder hochgeschraubt und und die Dioden blinken wieder . Auf die STK500 habe ich Atmega 8 auf den grunen Sockel und ATmega 8115 auf dem Roten , keine von beide laesst sich flashen.
> Auf die STK500 habe ich Atmega 8 auf den grunen Sockel und ATmega 8115 > auf dem Roten , keine von beide laesst sich flashen. hast Du beide gleichzeitig gesteckt ? Das geht nicht ! Otto
@yvesco Du plenkst! Sorry , was meinst du genau , ich habe meine Schwirigkeit mit dem Ausdruck!
Ok , Danke , ich mache ein sofort weg , und melde mich züruck für die Beobachtungen.
Erst mal Danke an Gast und Otto es hat sich ein wenig etwas bewegt . Die atmega8 laesst sich loeschen , aber beim Programmieren bekomme iche diese Meldung : Getting isp parameter.. SD=0x33 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0009 is 0xFF (should be 0x95).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich kann auf euch zählen , das wir es heute loesen , bis gleich !
Hallo Yvesco, waren mehrere Controller gleichzeitig gesteckt ? Kontrolliere, ob der Schieberegler für "V Target" richtig steht. Gruss Otto
Es waren zwei Kontroller drinen(Atmega8 und Atmega 8515). Ich habe noch alle Jumpers Überprüft , die sitzen richtig drin . ich bekomme den gleichen Fehler wie vorher.
Wenn der Fehler IMMER bei der selben Speicherzelle auftritt, könnte der Controller defekt sein - variiert die Speicherzelle, stimmt etwas anderes - z. B. die Stromversorgung des zu programmierenden Chip - nicht.
> Kontrolliere, ob der Schieberegler für "V Target" richtig steht. > Ich habe noch alle Jumpers Überprüft , die sitzen richtig drin . Der "Schieberegler" ist eine Einstellung in der Software !
Ich habe jetzt noch mal versuch das Programm auf dem Atmega 8 zu spielen , es schein zu tun . Aber der Neldung bleibt (Warnunng), Ich freue mich auf alle Hinweise . Merci
Danke Otto , ich gehe gleich zum Schiebenregler , Bis gleich !
Ich habe den Schiebenregler verstellt und er schafft damit nicht zu programmieren , wenn ich unter eine gewisse spannung gehe. Wenn ich auf dem alten wert zurückkehre , flash er wieder . Die speicherzelle varriert . z.b die neue Meldung ist : Getting isp parameter.. SD=0x33 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0001 is 0x00 (should be 0xC0).. FAILED! Leaving programming mode.. OK!
Das soll man nicht machen. Nur ein Controller soll auf das STK500
gesteckt sein.
Ändere versuchsweise die ISP-Frequemz auf einen Wert um 30kHz. Arbeitest Du mit dem internen Takt ? Otto
vilen Dank an allen und besonder an Otto , füe die Wertvolle Hinweise. Ich werde in ruhe jetzt ein code schreiben und damit probieren , Die Meldungen die ich jetzt bekomme können wohl daran liegen , dass das code nicht 100% zu den controller passt. Nochmal vielen Dank !
Otto, ich muss noch Zuruck, für die Dank Sage, mit 30 Khz ist alles wunderbar gelaufen . Vielen vielen Dank! Von Gar nicht funktionier zum 100% funktioniert , Ihr seid alle Klasse! Danke!!!
