Hi! Ich suche ein P-Channel LL-Mosfet wie den IRF7104. Dieser wäre zwar perfekt geeignet für meinen zweck, aber ich arbeite mit Lochplatine und möchte so oder so noch kein SMD löten... Suche also einen möglichst gleichwertigen baustein in TO-220 oder ähnliches... Der Baustein wird von einem Microcontroller mit 5V gesteuert und soll ströme mit 5V spannung schalten...der strom der durch das ic soll beträgt höchstens 800mA... http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7104.pdf Vielen Dank, ben90
Würde es mit dem IRFD9024 auch funktionieren? Der is auch LL-Mosfet bis 1,6A...hat aber -60V VDSS? Macht das was wenn der VDSS wert so weit über meinen gesuchten 5V liegt? Wäre sehr dankbar für eine kurze hilfreiche antwort ;-) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfd9024.pdf Mfg, ben90
Fehlen irgendwelche Informationen oder warum kann mir keiner eine antwort auf diese simple fragen geben?
nun sei doch mal nicht so quengelig ... (Datum: 19.12.2008 17:58 --> Datum: 19.12.2008 18:42) wir (fast alle Forennutzer) sind grade auf dem Weihnachtsmarkt und gießen uns die Nase mit Glühwein zu. Nur ich habe Computerdienst und muß die eiligen Anfragen von ungeduldigen Forenbenutzern beantworten. Mann, das ist vielleicht unhandlich, den 21" Eizo Monitor und den big-Tower auf der Sackkarre durch die engen Weihnachts-Stände hindurch zu manövrieren, und dann den ganze Rechnerkram aufzubauen, nur damit die Forenbenutzer rechtzeitig innerhalb von 2 Stunden eine erste Rückantwort bekommen ;-))
Wenn du mal ins Datenblatt schaust und die Kurven fuer Id = f(Ugs) dir anschaust wirst du feststellen das der IRF7104 dort wesentlich bessere Werte aufweist . Daher als bei geringeren Ugs Spannung einen höheren Drainstrom fliessen läst. @Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler) Sofern du einen Internetzugang und eine Steckdose für deinen Big-Tower findest. Tja ist schon so ein Kreuz wenn man Computerdienst im Forum hat und alle anderen sind Glühwein saufen. Aber ich hoffe das unser Quengler jetzt zufrieden ist. Überingens man kann das SO8 Gehäuse auch auf einen 8 Pol. Sockel mit Drähten anlöten und hat somit ein DIL-IC daraus gemacht. Gruss Helmi
hrhrhr ;-) bin schon verwöhnt... vorgestern hab ich auf jede frage nach spätestens 10 min ne antwort gehabt... :P danke für den tipp das SO8 auf nen 8 Pol. Sockel aufzulöten ;-) glaube das is die beste lösung... dann bestell ich bei reichelt paar IRF7104 und sockel... cu, ben90 PS: wenn du nicht zum weihnachtsmarkt kannst muss der weihnachtsmarkt zu dir^^
