Also folgendes: Ich habe mir heute aus versehen einen UP Halogendimmer gekauft allerdings hängen da wo der hin soll normale Glühbirnen. Kann ich ihn auch mit den normalen Glühbirnen betreiben ohne das er Schaden nimmt? Will da nämlich auf nummer sicher gehen bevor ich ihn auspacke, nicht mehr umtauschen kann und er mir die Wand abfackelt. Vielen Dank!
Ist Halogenobst elektrisch betrachtet nicht normales Glühobst..? Soweit ich weiß gibts Spezial-Dimmer für Leuchtstoffröhren, weil die gern ne Grundlast sehn, aber für Halogenlampen wär mir das neu.
Wenns mit 12V läuft nicht.
Die Halogendimmer sind für induktive Lasten ausgelegt.
Diese dürften zunehmend aber seltener werden, da seit einigen Jahren
fast ausschließlich elektronische Trafos verwendet werden.
Ach daher weht der Wind... ok, anders ausgedrückt: Halogenobst ist elektrisch betrachtet normales Glühobst (z.B. 230V-Halos). Bei Niedervoltsystemen gibts zwei Varianten: - Trafo --> induktiv, sollte mit normalem Dimmer laufen (Phasenanschnitt) - elektrischer Trafo --> kapazitiv, da lieber Phasenabschnitt wg. Einschaltstrom Womit ich eigentlich wieder vorm Problem stehe: Wie sieht ein auf induktive Last ausgelegter Dimmer aus...? Idealerweise ja Phasenanschnitt, das verhindert die Spitze beim Abschalten...?
Hmm, das verunsichert mich immer noch, ich glaube ich muss mich morgen doch nochmal auf die Socken machen den umtauschen um sicher zu gehen oder?
Sven Pauli wrote: > Womit ich eigentlich wieder vorm Problem stehe: Wie sieht ein auf > induktive Last ausgelegter Dimmer aus...? Idealerweise ja > Phasenanschnitt, das verhindert die Spitze beim Abschalten...? Ja, im Prinzip ist das ein normaler Dimmer + Schutzschaltung die die Phasenverschiebung erkennt und die Triggerung entsprechend anpasst. Er sollte daher auch ohmsche Lasten dimmen können, denn rein induktiv wird ein Trafo ja nur im Leerlauf. Im Normalbetrieb dürften 12V Halogenlampen an einem Trafo nahezu rein ohmisch sein.
Entscheidet euch mal ;) sonst tausch ich das ding morgen wirklich um, ich mein ich denke das es nichts ausmacht aber sicher ist nunmal sicher.
Naja wenn schon ne Eule mir dazu rät mach ich das besser ;)
Benedikt K. wrote: > Ja, im Prinzip ist das ein normaler Dimmer + Schutzschaltung die die > Phasenverschiebung erkennt und die Triggerung entsprechend anpasst. Er > sollte daher auch ohmsche Lasten dimmen können, denn rein induktiv wird > ein Trafo ja nur im Leerlauf. Im Normalbetrieb dürften 12V Halogenlampen > an einem Trafo nahezu rein ohmisch sein. Wie willst du denn die Zündung an einer Induktivität anpassen? Entweder du sägst vorne an der Phase rum oder eben hinten, oder gibts noch Alternativen für kleine Lasten? Vollwellensteuerung scheidet wegen Geflacker aus -- Beispiel: Phasen-AN-schnitt - Ohmisch: Oberwellengedöhns, aber ok - Kapazitiv: fette Spitze beim Einschalten, sonst ok - Induktiv: müsste sich ziemlich ohmisch verhalten Beispiel: Phasen-AB-schnitt - Ohmisch: ok - Kapazitiv: ok - Induktiv: Spitze beim Abschalten
Ich messe ob der Triac nach dem Nulldurchgang der Spannung noch an ist.
Falls ja, dann wird der Zündzeitpunkt enstprechend nach hinten
verschoben usw.
Keine Ahnung wie das in der Praxis genau gemacht wird, aber es gibt da
diverse Techniken die funktionieren.
Ach daher, dadran hab ich garnicht gedacht -- der Kram fällt ja mit induktiver Last mitunter garnicht unter den Haltestrom ab...
Die anderen interessieren nicht.
Hallo, du kannst beide Verfahren verwenden um dein Glühobst zum Leuchten zu bringen. Allgebrauchs- und HV-Halogen-Glühlampen sind ohmsche Verbraucher und nach beiden Prinzipien dimmbar. Quelle: Firma Gira Schalter und Dimmerhersteller http://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1183
