Hallo mich würde ein Projekt mit einem Touch Lcd interessieren. Kennt jemand eine Seite wo das Projekt und die Software, wie das Touch LCD angesteuert wird, ausführlich beschrieben ist. MfG
es gibt nicht "das Touch LCD" Es gibt hunderte von LCDs mit und ohne Touch-Panel und es gibt hunderte von Controllern mit denen man sowas ansteuern kann.
Dann suche ich ein LCD mit einem Touch Panel. Interessant wäre zb. dass am LCD es drei Tasten gibt mit Funktion Temperatur, Sprit und noch was. Wenn ich jetzt auf Temperatur drücke soll es mir den Temperaturverlauf eines Motors anzeigen oder sowas. Es geht auch viel einfacher, mich würde aber so ein ähnliches Projekt interessieren. Und da bräuchte ich eine Anleitung von der Programmierung mit dieser Touch-Bedienung und die Programmierung von der Ausgabe dieser Funktionen.
"Dann suche ich ein LCD mit einem Touch Panel. Interessant wäre zb. dass am LCD es drei Tasten gibt mit Funktion Temperatur, Sprit und noch was." Wie jetzt Touch Panel und noch 3 Tasten. "Und da bräuchte ich eine Anleitung von der Programmierung mit dieser Touch-Bedienung und die Programmierung von der Ausgabe dieser Funktionen." Sonst noch irgendwelche Wünsche??
>oder sowas. Sehr präzise! :) Guckst du hier: http://www.lcd-module.de/deu/dip/edip.htm Anleitungen und Programmiersoftware zum Download, erhältlich z.B. bei Reichelt oder Conrad.
@ich "Sonst noch irgendwelche Wünsche??" Das geht auch bisschen höflicher. Ich will dass am LCD es drei rechteckige Kasterl gibt und wenn ich auf ein Kasterl drücke soll es in eine Unterfunktion gehen. Ich suche nicht direkt das Programm was ich beschrieben habe. Sondern ich suche eine Anleitung wie man so ein Tochpanel programmiert.
Hi Wenn ich deine Fragen hier so lese, gebe ich deinem Vorhaben keine grossen Chancen. Du wolltest eine Anleitung, bitte. Die Software dazu gibts auf der Atmel Webseite. Wahrscheinlich bist du aber mit dem Tip von Thilo besser bedient. Die Teile sind zwar nicht ganz billig, aber nicht schlecht. MfG Spess
Vielleicht hast du auch recht dass du meinem Vorhaben keine große Chancen gibst. Ich hatte ja auch noch nie was mit einem LCD-Display zu tun, deshalb will ich es auch lernen wie man ein LCD-Display programmiert. Das Projekt war für den Anfang bisschen schwer aber das will ich erreichen. Es interessiert mich einfach wie man ein Display programmiert. Es gibt bestimmt einen Unterschied zwischen der Programmierung eines 2 Zeilen Text-Displays und eines LCD Displays.
Der Unterschied zwischen einem Alphanumerischen Display und dem eDIP - Touchscreen ist gravierend. Das eDIP würde ich in die 'Fortgeschrittene' Kategorie einordnen, dabei holt man sich schnell graue Haare. ;) Die Programmierung eines Alphanumerischen LCD ist hier im Turorial ganz gut behandelt, zum Lernen ideal.
Nun, es wird wohl irgendwelche Bibiotheksfunktionen geben, welche dir
zurückmelden, auf welche Position grade der Schirm berührt wurde.
Und es wird Grafikroutinen geben, welche dir "drei KAsterl" auf den
Bildschirm zaubern, und welche die Koordinate der Kasterl "wissen"
Und es wird irgendwie die Entscheidung getroffen werden müssen, daß eine
gemachte Eingabe genau im Sichtbereich eines deiner "drei Kasterl" ist.
Was genau hast du denn schon vorliegen außer der mutigen Idee,
"irgendein Touchpanel" ins Auto zu bauen, und Funktiononen "Temperatur,
Sprit und noch was" aufrufen zu können?
beispiel:
Welchen Temperatursensor willst du messen (Kühlwassertemperatur,
Innenraumtemperatur, Außentemperatur)? Willst du bestehende Sensoren
anzapfen, oder neue (unabhängige) Sensoren verbauen?
Wie willst du den Spritverbrauch messen? Hat dein Fahrzeug bereits
entsprechende Durchflussmesser eingebaut, oder mußt du das nachrüsten?
Welchen Controller willst du überhaupt verwenden, und wie willst du ihn
störfest machen, daß er auch im Auto "überlebt" (das Auto-Bordnetz ist
eine ziemlich "üble" Gegend für elektrische Spannungen und Signale)
Die reine Anzeigeroutine und der Aufruf eines Menuepunkts mittels
mechanischer Cursortasten, Touchpanel oder sonst einer Technologie ist
in deinem Vorhaben noch das allerkleinste Problem .....
Für den Anfang muss es nicht einmal mit Touchscreen sein. Aber es würde mich schon reizen ein Display zu programmieren welches mir eine 2D-Anzeige liefert mit Temperatur und Zeit oder zb. einen Balken welches mir anzeigt wieviel Flüssigkeit sich in einem Gefäß befindet.
Hi
>Es gibt bestimmt einen Unterschied zwischen der Programmierung eines 2 >Zeilen
Ja. Aber die Grundprinzipien sind gleich. Hole dir lieber mal ein
preiswertes von Pollin. Da kannst du üben.
Ein Touchscreen ist für deine Zwecke Overkill. Das macht erst Sinn, wenn
gleiche Bereiche auf den Display unterschiedliche Funktionen haben
sollen.
MfG Spess
Es ist nicht die Funktion wichtig sondern mehr das lernen. Aber als Beispiel könnte man nehmen: (obwohl ich mich das nicht traue wegen EMV) Es soll an einem RC-Heli die Temperatur bzw. Umdrehungen des Motors und zb. der Tankinhalt gemessen werden.
>Es soll an einem RC-Heli die Temperatur bzw. Umdrehungen des Motors und >zb. der Tankinhalt gemessen werden. Also eher Telemetrie. Da sind noch viele andere Hürden zu bezwingen, bevor's ans Display geht. ;)
> Aber es würde > mich schon reizen ein Display zu programmieren welches mir eine > 2D-Anzeige liefert mit Temperatur und Zeit oder zb. einen Balken welches > mir anzeigt wieviel Flüssigkeit sich in einem Gefäß befindet. dann schnapp dir ein Butterfly. Da ist Display und AD-Wandler dran, und du kannst schon mal einfach erste Versuch starten
Hi >Es ist nicht die Funktion wichtig sondern mehr das lernen. Und wo ist da das Problem? >(obwohl ich mich das nicht traue wegen EMV) Ich denke deine Vorstellungen von EMV sind etwas verschwommen. >Es soll an einem RC-Heli die Temperatur bzw. Umdrehungen des ... Und wer soll das am fliegenden Heli ablesen? Mache dir erst mal eine Liste deiner Wünsche und deines Wissen- und Könnens. Wenn du dann vergleichst, was du von deinen Wünschen mit deinem Können realisieren kannst und auf Null kommst solltest du erst mal an dir arbeiten. MfG Spess
>Es ist nicht die Funktion wichtig sondern mehr das lernen. >Und wo ist da das Problem? Das habe ich schon gesagt, ich suche Seiten wo es C-Beispiele oder Skripten zur LCD-Programmierung gibt >(obwohl ich mich das nicht traue wegen EMV) >Ich denke deine Vorstellungen von EMV sind etwas verschwommen. Das wäre möglich, gemeint war aber dass die Elektronik des Heli durch ein Funkmodul oder die andere Elektronik gestört sein könnte. >Es soll an einem RC-Heli die Temperatur bzw. Umdrehungen des ... >Und wer soll das am fliegenden Heli ablesen? Ich habe 3 mal gesagt es geht nicht um die Funktion sondern man braucht ja eine Idee die man verwirklichen will und so ist mir das auf die schnelle eingefallen. Aber es heißt noch lange nicht dass ich das auch einbaue. Und außerdem mit einem Funkmodul nehme ich an ginge es. Und dass du vom 100 ins 1000 gehen mußt. Ich habe ja gesagt mir geht es darum zu lernen so ein Projekt zu verwirklichen bzw. zu lernen die Sensordaten an ein lcd-Display auszugeben.
>Ich habe 3 mal gesagt es geht nicht um die Funktion sondern man braucht >ja eine Idee die man verwirklichen will und so ist mir das auf die >schnelle eingefallen. Aber es heißt noch lange nicht dass ich das auch >einbaue. Dann nimm doch erst mal ein µC deiner Wahl und hänge da ein zeichenorientiertes LCD mit sagen wir mal 4x20 Zeichen dran. Dann noch ein paar gewöhnliche Taster (4 reichen im allgemeinen) und an die restlichen freien PINs deines µC ein paar LEDs, Relais oder was weis ich. Wenn das dann läuft (du es also geschafft hast, dass auf dem Display etwas sinnvolles steht), dann probierst du mal ein kleines Menü zu programmieren, also etwas wo du eine Taste drückst und auf dem Display etwas steht was man anwählen kann. Und wenn du das dann geschafft hast, dann ist es nicht mehr so weit bis zum Touchscreen.... Ich wünsch jedenfalls schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, denn dieses Jahr wirst du das nicht mehr schaffen... Sven
Hi >Das habe ich schon gesagt, ich suche Seiten wo es C-Beispiele oder >Skripten zur LCD-Programmierung gibt. Mal ehrlich. Du hast bis jetzt nur PC programmiert. Womit willst du das Ganze eigentlich realisieren. MfG Spess
Nun, das ist bei Software und Elektronik nun mal so. Da kann ein
winzigstes Detail über Top oder Flop entscheiden!
