Hallo! Ich hab hier einen FT232, bei dem ich eine LED aktiv low an CBUS2 hängen hab. Ich würde da gerne die Funktion TXLED# und/oder RXLED# hinlegen. Mit MProg 3.0a hab ich dann die Funktion an dem Pin eingestellt, EEProm geschrieben und... nichts passiert! Die LED an dem Pin leuchtet dauernd. Ich hab auch versucht, einen geteilten Takt anzulegen, aber auch das klappt nicht - der Pin bleibt dauer-low. Ich habe den neusten Combined Treiber und das neuste MProg. Schaltung ist sicher auch okay. Der Pin liegt auch nicht ganz auf Masse, sondern auf ca. 0,2V - ein Kurzschluss zur Masse ist also auch ausgeschlossen. Hat hier jemand einen Tipp für mich, was falsch läuft? Im Anhang mein MProg File. Danke schon mal, Grüße, Michael
Ich habe vor kurzem erst 4x FT232R auf einer selbstentwickelten Schaltung verbaut und TXLED, RXLED, CLK und ENUM an den CBUS Pins angeschlossen und sie funktionieren alle einwandfrei. Wenn sich bei dir an den Pins nichts tut, egal wie sie programmiert wurden, dann würde ich eher zu einem hardware Problem auf deiner Schaltung tendieren. Falls du ein Oszi zur Hand hast, solltest du dir die TX/RX LEDs beim senden/empfangen mal anschauen, ob man überhaupt auch nur geringste Spannungsveränderungen sehen kann. Es wäre auch hilfreich, wenn du die Schaltung rund um den FT232R mal zeigen würdest. Ciao, Rainer
Hallo, danke für die Antworten! Geständnis: Es geht seit heute morgen und ich bin gerade auf den Grund gekommen: Man muss den FT232R nach dem Schreiben ein mal ab- und anstecken. Jetzt funktioniert alles wunderbar. Was für ein Fehler :-) Grüße, Michael.
