Hallo zusammen, die Nutzenerstellung aus identischen Platinen ist ja bekannt. Kann man auch Nutzen erstellen bei denen jede Platine aus unterschiedlichen Maßen besteht? Ideal wäre es, wenn man die Platinen einzeln aus dem Nutzen 'ausbrechen' könnte. Hat da jemand Erfahrung? Macht sowas jeder Platinenhersteller? Vielen Dank für eure Antworten!
Machen nicht alle. Fischer Leiterplatten hat z.B. ein recht günstiges Angebot (allerdings nicht an Privat). Bei anderen ist es so, dass es kein Pauschalangebot wie bei Fischer gibt, sondern für jeden Fräseinstich und jede Kurve extra gerechnet wird. Bei wieder anderen spart man praktisch nichts, wenn man einen solchen Multinutzen macht, man kann dort genauso gut einzelne LP bestellen... Ein weiteres Problem ist, das gewisse Layoutprogramme (z.B. Altium Designer) nicht dafür ausgelegt sind, solche Multinutzen zu erzeugen. Man kann es machen, inden man die Layouts selbst zusammenkopiert. Dann darf man aber ja nichts mehr daran ändern wollen, da das Programm dann ein verheerendes Durcheinander mit den Netzlisten kriegt, weil ja z.B. R1,2,3 auf jeder Einzel-LP wieder neu vorhanden sind... Gruss rayelec
Vielen Dank, für deine ausführlichen Hinweise! Hast mich vielleicht vor einer Dummheit bewahrt. Einzelne Platinen scheinen zwar teurer zu sein aber dafür ist alles eindeutig. Besten Dank nochmals!
Bastelbuden machen das nicht aber für richtige Leiterplattenhersteller ist das Alltag. Es gibt 2 Möglichkeiten der Nutzentrennung: Ritzen, dabei werden dann die einzelnen Leiterplatten aus dem nutzen gebrochen oder Fräsen. Da wird dann pro Platine eine umlaufende Fräsung durchgeführt und nur 3-4 Trennstege stehengelassen.
Es gibt auch Leiterplattenhersteller, die wollen Kohle sehen. Dort muss man dann eben alle Leiterplatten nahtlos zusammenfuegen und mit Dummytracks verbinden, sodass die Unterteilung nicht auf den zweiten Blick als solche erkennbar ist. Ja und eine Schere muss man dann auch haben.
Ich verwende ein Programm, Gerbmerge Kommandozeilenbasiert, aber funktioniert einwandfrei.
Hallo nochmal, ich hab' mich mit Fischer Leiterplatten unterhalten. Die bieten den Multinutzen S (200x175)?? für 76,- EUR an. Da die Platinen Labormuster sind verzichte ich auf den Pos.-Druck. Mit Target kann ich die einzelnen Platinen schön zusammen setzen. Für die Serie taugt das aber nichts, da, wie Christoph Z. schrieb, die Nummerierung der Bauteilnamen durcheinander geraten. Schönen Tach noch!
Die Bauteilenummern geraten nur durcheinander wenn man neu nummerieren laesst. Das haengt auch damit zusammen auf welcher Stufe man die Platinen zusammensetzt. Mein Tool erlaubt mit auf Layouteditorstufe zusammenzusetzen und die Netzliste zu unterdruecken. Das bedeutet ein DRC geht dann auch nicht mehr. Muss er aber nicht, denn der DRC wurde vorher schon bestanden.
Also ich habe das bei Euro Circuits schon gemacht. Funktioniert problemlos; man muss nur die Nutzenvorgaben einhalten. Das ist alles...
