Hallo! ich suche eine Diode als Ersatz / Austausch für eine defekte in einem Autobatterie-Ladegerät mit Starhilfefunktion (also 12V). Nenndaten des Geräts: Ladestrom max. 18A, Startstrom max. 150A. Verbaut im Gerät ist ein Brückengleichrichter bei dem eine der 4 Dioden kaputt ist. Am Gleichrichter liegt eine Wechselspannung,also hinter dem Trafo, von etwas über 12V an. Die Diode trägt die Aufschrift: T9513-1 (Einpressdiode, in Kühlkörper verpresst) Ich konnte leider kein Datenblatt einer solchen Diode finden. Ich denke aber dass eine andere Einpress- oder Einschraubdiode auch gehen würde. Was wäre eure Empfehlung / erfahrung? Vielen Dank! MfG Klaus
Die Einpressdioden haben allgemein zwischen 20-50 A Strombelastbarkeit. Die Angabe zum Startstrom von 150 A solltest Du eher so interpretieren, daß das Gerät 10-20 Sekunden Kurzschluß aushält. Suche Dir also eine Diode mit ca. 35 A oder mehr aus für mindestens 100 V Sperrspannung, die Du mechanisch auf den Kühlkörper schrauben kannst. Dann sollte es wieder gehen.
Superst! Danke! Ich habe mir die folgenden bestellt: Leistungsdiode 100 V/35 A zum Einpressen in Kühlkörper, 10 Stück 1,95 Euro Naja da hab ich dann auch noch 9 fachen Ersatz falls mal wieder eine hinüber geht! Super Danke! MfG Klaus
Aber bitte aufpassen: die Einpressdioden gibt es sowohl mit Anode am Gehäuse als auch mit Katode an Gehäuse.
Na, dann war`s eben eine beschissene Frage! Wenn die offiziell noch verkauft werden, was soll dann dran zu deuteln sein? Trotzdem würde ich mir die Pollinschen Brückengleichrichter vorziehen, denn dort, wo einer drin war, ist rein mechan. + elektr. wieder Platz für das selbe BE. Pollin: GBPC3506 - 600 V/35 A zum Preis von 1 EUR Best.-Nr. 150145 Reichelt: B40C35A kostet 1,05 EUR
